Страница 6 из 44
Roman353
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
Zibnow
весчь хорошая юзаю 1 месяц доволен
а на счётсжигания кислорода то я поставил эл. вентилятор на подвчу воздуха в гараж!!!
но только я его более 30 мин не использую жарко становиться черезчур (железо +пенопласт)
Сколько метров гараж?
Себе купил такую же (10кВт), на следующий день сдал обратно. Слишком уж мощьная она, гараж спалить как 2пальца.
У меня 6*3 размер, около 54-х кубов где то.
Теперь остался балон с газом, а вот чем отапливаться пока опять не знаю.
killerpest
sevaru писал(а):
Погодь, чёт не сходитсо.
Вот это:
killerpest писал(а):
Стоят два реистра с тэнами по 2,5кВт и конвекторы 3 секции с тэном на 2кВт.
И вот это:
ограничение 16А на бокс
Я вот о чём: 16А при напряжении 220В это около 3,5кВт. А в сумме твоих потребителей получаеца 2х2,5+2=7кВт. Автомат не выбивает? Иль ты всё вместе не врубаеш? Pardon
Это председатель грозится по 16А на гараж. А так скока кабель выдержит.
Электо-монтер
У меня в гараже стоит печка буржуйка и все гуууд ! Да плюс оба соседа по бокам каждый день топят при -40 на улице у мя в гараже -4 так что мне немного подтопить и у мя уже + наступает !
Boriskin
юзаю газопушку если нужно быстро нагреть.....через 5-10 минут - жара....голый железный гараж без дыр!
Ржавый гвоздь
Собратья по форуму, кто в курсе, баллон газа купить, документы типа разрешения нужны или нет? Заехал сегодня на газовую станцию, а магаз закрыт, спросил у кладового, тот не в курсе, моё дело, говорит, баллоны катать... Когда работал в монтажной фирме, при обмене баллонов предъявлял книжицу хозяина, там что-то про разрешения и отмечали количество баллонов. Но было это лет 7 назад, и брал по 5-8 баллонов...
x-soft
ненадо ниче.. главное шоп на балоне написано было тип пропаан )) и хватит Smile
Boriskin
а смысл обменивать пропановый балон?
я просто заправляю на заправке и всё
Ржавый гвоздь
Да я уже просто давно не в теме по газу. Сейчас край нужна газовая пушка, заморачиваюсь с обогревом, соответственно нужен баллон газа. Спасибо, кто откликнулся! gpn
Поршеньковский
Не разу в жизни не был на ГЗС. Какова технология заправки/оплаты БЫТОВОГО газового баллона на ГЗС? Насколько я понимаю, у автомобиля и бытового ГБ разные заправочные интерфейсы, если можно так выразиться?
П.С. Прикупил в Обях по распродаже баллон 27л и газовый камин в гараж.
Boriskin
не каждая ГЗС заправит бытовой балон
у меня "на районе" около 3х станций
заправляют на одной
стоит мужычёк, отдаёшь балон - он заправляет
самому - не дают...а самому машину - можно!
27л - полезный оъём - 22л, больше нельзя
оплата - перед заправкой
на кран накручивает переходник, а на него уже своим пистолетом цепляет
Boriskin
кстати почём балон вышел по распродаже?
камин, типо таких?
http://www.gardenhouse.ru/?p=50&id_section=96&SID=5eeb8af54e81d49a37b1a97d223cc7a2
Поршеньковский
Boriskin
Спасибо за развернутый ответ!
Поршеньковский
камин, типо таких?
Верно!
MASTER 440 CR , но по характеристикам вот этот REMINGTON REM 440 CR (с датчиком СО)
цена в обях до 10.01.2010 - 3999
балон 27л - 1600(или1699)не помню уже
Boriskin
я просто думаю взять себе в добавок вот такую ещё
http://www.gardenhouse.ru/?p=55&id_goods=7296&SID=5eeb8af54e81d49a37b1a97d223cc7a2
тупо для поддержания температуры...пушкой поддерживать сложно, реально очень жарко))
Поршеньковский
Кстати, в обях за этот девайс просят 2340р.Нет на него распродажи. Тоже приглядывался.
Я камин брал потому, что баллон внутрь тумбы вставляется, эстетичнее в целом, опять-таки датчик СО на отключение, хотя нужен ли так он пока не знаю.
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (09 Января 2010 11:45), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Кстати, в обях за этот девайс просят 2340р. Тоже приглядывался.
Я камин брал потому, что баллон внутрь тумбы вставляется, эстетичнее в целом.
вот про эстетику +1, и места уже не занимает много!
Ржавый гвоздь
А инфракрасные обогреватели кто-нибудь в гараже использует? Я просто в тупике, грозятся урезать количество энергии на гаражи, отдельные особи достали с подключением самопальных "козлов", вот наш энергетик и вынашивает нехорошие мысли. Газовая пушка пока тоже не подходит, просто некуда ставить....
MikeLoDeon
ИК... ИК дает батарея, лампа, ты сам... Любое тепло это ИК.
ИК обогреватели видимого спектра, такие как используются в сушильных камерах для покарски - еще какой-то смысл имеют, а те, что продаются под видом "супамеганоухау", например -
http://www.intermag-shop.ru/dir.php?id=13103
говна кусок.
Тот что 2кв - обогреет ну скажем балкончик утепленный 3х1 метр... И то, случится это ой как не быстро... Покупал себе такое чудо для обогрева рабочего места в гараже. Типа пока я там ковыряюсь - тепло.
Угу, тепло, через полтора часа, и воздух холодный... Продал. Юзаю газ. И по большому счету, эта конструкция представляет из себя кусок нагревающийся до бешенной температуры, и типа отражающий это от себя...
Glan
я использую.
чтобы было реально тепло нужно быть в его зоне обогрева - то есть в видимости. Если он висит сверху посередине, а ты ковыряешься с колесом - тепла ты от него не увидишь. и внутри машины к примеру тоже... а если ковырятся в гараже без машины то вполне сносно... особенно мне нравится как он пол высушивает Smile
Andrey2114
что думаете насчет такого девайса для кратковременного отопления гаража
на момент ремонта при -20...-30 градусах в гараже 6х4
http://www.delonghi.ru/catalog/heat/29/163.html
до какой температуры удастся им прогреть и как быстро ?
Glan
дня за два глядишь градусов на 7-10 поднимется supercool
MikeLoDeon
если гараж неутепленный - не поднимется Smile
Я таким грею балон с газом для газовой пушки Smile
Andrey2114
слегка утеплен все-таки, при -20 на улице в гараже -12
разочарован, с газом дело не очень хочется иметь, побаиваюсь газа
MikeLoDeon
У меня в металлическом гараже, не утепленном, при -20 на улице, -10-15градусов... Пушка прогревает минут за 30, до +10+15. Если пушку выключить - моментально остывает.
Пушка 10-ка. Уже купил утеплитель, осталось придумать как его закрепить Smile
Andrey2114
А я вентиляцию пооткрывал, может было бы еще теплее.
Потолок утеплен пенопластом и досками, ворота пенопластом.
Надо ремень ГРМ поменять, но с такими морозами никак не решусь Confused
Страница 6 из 44
