ZaSKaR
Вот так (см. на свет фонарей) :
А не так (см. на прожекторы КАДа):
Фотики разные. На первом нет настроек выдержки,а есть режим фейерверк,а на втором есть ручные настройки,но нет режима фейерверка.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
а на первой фотке действительно зеленые фонари? если нет то мне кажеться вторая естесственней
ZaSKaR
JENICH писал(а):а на первой фотке действительно зеленые фонари? если нет то мне кажеться вторая естесственней supercool
Не,вся подсветка белая. Тут косяк с балансом белого.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Попробуй закрыть посильнее диафрагму.
ZaSKaR
Язычник писал(а):Попробуй закрыть посильнее диафрагму.
Она и так закрыта. Там всего 2 положения.
Un-real
Авто: белый пятак
зажми диафрагму (цыферки должны быть больше) до 8-11
ZaSKaR
Un-real писал(а):зажми диафрагму (цыферки должны быть больше) до 8-11
У меня всего два положения: 3,5 и 8. Второй снимок на 8.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Karzhimant
Такой эффект получается при закрытии диафрагмы. Конструкция диафрагмы при закрытии имеет угловатости грубо говоря и свет проходя через неё приобретает свойственные на первой фотографии лучи.
Чем больше ты закроешь диафрагму, тем больше лучей ты получишь.
Так же можешь купить фильтр 8rays назыается.
Короч поставь такую экспозицию
Av - 5sec
ISO - 200
TV - F/11
WB 2400K
Язычник
Karzhimant писал(а):Она и так закрыта. Там всего 2 положения.
А что за фотик?
ZaSKaR
Язычник писал(а):А что за фотик?
Первый Sony DSC-T50,второй Sony DSC-H3.
Язычник
Karzhimant, ты что-то путаешь. Не может быть, что бы там было только два значения диафрагмы.
Перейди в режим А и вручную выбери значение не менее 8, а то и 11 (если есть).
Un-real
Авто: белый пятак
Karzhimant
источники света на первом ярче (ближе) чем на втором, эксперементируй на более ярких.
Язычник
на некоторых фотиках действительно два значения диафрагмы...
ZaSKaR
Язычник писал(а):Перейди в режим А и вручную выбери значение не менее 8, а то и 11 (если есть).
Нет у меня таких режимов. У меня "мыльница". Хотя беолее "мыльная" "мыльница" делает такие лучи,А эта нехочет.
По тыкал баланс белого,вот вроде ничего получилось:
См. фотку в этом посте. Теже самые плафоны. Не получается.
Язычник
ZaSKaR
Язычник писал(а):Цитата: ПРЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ НА М,КНОПКА "ДА",ВЛЕВО-ПРАВО,ВЕРХ-НИЗ ДИАФРАГМА-ВЫДЕРЖКА
Именно так,режим "М" использую.
Язычник
Вообще это зависит от степени круглости отверстия диафрагмы. Попробуй перебрать все значения.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
По-моему с округлостями диафрагмы - это вы залезли далековато...
Дело скорей всего и в чувствительности, и чуть-чуть в размере диафрагмы.
Сравните: первая со штатива в ручном режиме; вторая с рук со вспышкой, на автомате:
mr1
ИМХО, нужен фильтр-поляризатор на объектив.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Karzhimant
Два пути:
1) Закрой диафрагму до 8-11 как минимум..
2) Проведи жирным пальцем на объективе крест-накрест
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
ты еще забыл посоветовать прикрутить фильтр от зеркалки, есть специальный для лучиков
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real писал(а):Kirill111
Это был вариант 2
Александдр
Моральный кодекс
Kirill111 писал(а):1) Закрой диафрагму до 8-11 как минимум..
посмотри на мой снимок - диафрагма 4,5
Kirill111
дэф мотанcпорт
Александдр писал(а):Kirill111 писал(а):1) Закрой диафрагму до 8-11 как минимум..
На мыльнице эти цифры ниочем не говорят.
Александдр
Моральный кодекс
Kirill111 писал(а):На мыльнице эти цифры ниочем не говорят.
То есть? Диафрагма, ты хочешь сказать - "электронная" и дырку физически не закрывает/открывает? Я и без свойств помню, что снимал с открытой дыркой, она уменьшилась только из-за зуммирования.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Александдр писал(а):Kirill111 писал(а):На мыльнице эти цифры ниочем не говорят.
Я не знаю как устроена диафрагма на мыльницах, но есть подозрение что там либо не лепестковый механизм, либо я чета не понимаю, либо 4.5 для мыльницы это уже зажатая дыра. Кстати учитывая размер матрицы мыльниц так оно и есть на самом деле.
