Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Проблема в следующем- чем меньше температура воздуха, тем при больших оборотах двигатель приходится прогревать, иначе он просто глохнет. Например, при -15 градусах первые 3 минуты грею двиг при 2500 оборотов. далее еще пару минут при 2000, затем 1500 оборотов до окончательного прогрева двигателя. Схватывает хорошо, стартером кручу не сильно, но сразу же приходится увеличивать обороты. Да и еще. Если выдвинуть подсос на всю- не заведется вообще. Заводится только в среднем положении или близком к полному вытаскиванию троса подсоса. Прошу высказать предположения!
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Отрегулировать Пусковое Устройство в соответствии с мурзилкой.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Slim253 писал(а):Прошу высказать предположения!
Не предположение,а диагноз -
Алекс@ндр писал(а):Отрегулировать Пусковое Устройство в соответствии с мурзилкой
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Всецело согласен с предыдущими ораторами
алексей555
Авто: 2115
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Slim253 писал(а): Да и еще. Если выдвинуть подсос на всю- не заведется вообще. Заводится только в среднем положении или близком к полному вытаскиванию троса подсоса. Прошу высказать предположения!
Было у меня такое из за порваной мембраны пускового устройства. Проверь мембрану перед регулировкой
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Возможно неправильно отрегулировано зажигание. Попробуй пораньше поставить (поверни трамблёр против часовой стрелки).
