_Viktor_
?ЗАЖИГАНИЕ МАДИ?
патент ? 2069791
Новая высокоэффективная универсальная система зажигания
со сверхдлинным разрядом.
Предназначена для замены штатной системы зажигания и работы с карбюраторным или инжекторным бензиновым двигателем отечественного и импортного производства; на легковых и грузовых автомобилях, минитракторах и спецтехнике, работающих
как на основном виде топлива, так и на сжиженном газе.
Система зажигания - обладатель серебряной медали
V Международного салона промышленной собственности ?Архимед ? 2002?.
Гарантия ? 3 года.
Бесплатный тест-драйв ? 1 месяц.
Контактный телефон 8-903-294-84-08.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕД ШТАТНОЙ:
Система зажигания предоставляется НАПРОКАТ бесплатно, сроком до 1 месяца, для самостоятельной оценки потребителем эксплутационных свойств системы, таких как:
уверенный пуск при очень низких температурах, стабилизация оборотов холостого хода, уменьшение расхода топлива на 15?20 %, возможность безопасно перевести автомобиль с 92 на 80 бензин без каких либо переделок двигателя.
Система существенно увеличивает динамику разгона при работе на бензине, полностью устраняет недостаток динамики при работе двигателя на газовом топливе, обеспечивает мягкую работу без детонации, имеет выход для тахометра любого типа.
Штатная система не демонтируется, остаётся на автомобиле в качестве резервной. При необходимости ? переключение на резервную (штатную) систему зажигания займёт у Вас минуту.
ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ в случае неудовлетворительной оцени качества работы системы клиентом, хотя-бы по одному пункту рекламы.
roti
- чувааак это у теббяяяяя чегоооо
- это курицааа
- да не гони, это не курица
- да сам не гони, стопудово курица
- ну я бля тебе говорю это не курица, это хаваеца Shocked Shocked
_Viktor_
roti - приятного аппетита!!!
С Уважением
Виктор
ALEKSAND
Опять уменьшение расхода топлива на 20%.
mitaynn
Во первых обьясни в чем принцип работы?
Если это многоискровой разряд с широтноимпульсным трансформатором высокого напряжения, который работает как стабилизатор напряжения при снижении бортовой сети и ёмкосной нагрузкой. То да он действительно дает уверенный пуск в морозы до -30, и мощность немного возрастает особенно на низах. Я просто лет десять назад сам такую фигню разработал, сделал и катался. Мне понравилось. У вас то чо?
Во вторых сикоко стоит?
mitaynn
Ну и чо замолчал? Не знаеш чем торгуешь? Еще один МАНАГЕР.
surik93i
он просто рекламный агент, а эту приблуду он и в глаза не видел, перепечатал текст грамотно без ошибок, получит гонорар Smile
самое прикольное и таинственное - СВЕРХДЛИННЫЙ разряд....-ДМРВ сразу на помойку
