Mihei3000
Авто: 2131
21-31. Замок задней пасажирской двери. Децл открутил на заблокированной двери кнопку блокиратора!
Тяга блокиратора провалилась внутрь! Дверь не открывается не снаружи, ни изнутри! ЧЁ ДЕЛАТЬ ?!
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сними обшивку со второй двери посмотри там что да как , сделай крючечик подходящий и попытайся поддеть за тягу в верх.Должно все получиться.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Mihei3000 писал(а):ЧЁ ДЕЛАТЬ ?!
Снять обивку с этой двери (с закрытой) и открыть вручную.
saushnik
Да нет же -снять обивку со второй двери ,которая открывается. Там будет видно устройство механизма и все размеры и расстояния.Сделать крюк и соответствующий подрочиться на открытой двери а потом уже на закрытой.Кнопки и тяги блокиратора нет, вот в это отверстие и вставлять крюк.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Вполне достаточно немного отогнуть обивку. Не знаю как сейчас, а раньше ее верхняя часть сидела на саморезах. Достаточно открутить их, снять ручку (за которую закрываем) и ручку (крючок) за которую открываем. Далее надо помнить (или знать) что от кнопки до замка поперек двери идет длинная тяга, просовываем руку, находим эту тягу, тянем в бок (не помню налево или направо, метод научного тыка рулит) и открываем дверь. Вот и все.
Mihei3000
Авто: 2131
Спасибо! Всё логично. Буду пробовать. Ещё раз спасибо, советы дельные.
