TigerS 62
Появились стуки дикие, об метал. Ощущение что бьёт стойка об кузов в месте отверстия стакана.
Необходимо узнать размер вот этой дырки:
Сегодня лазил, снимал все. Заменил втулку, опорную шайбу и бублики на полиуретан. Стука стало меньше но он не исчез.
ПыСы 3 ий раз уже залез по стуку. Стойки менял и безтолку.
Последний раз редактировалось: TigerS 62 (27 Декабря 2009 02:07), всего редактировалось 1 раз
TigerS 62
Да кстати еще сравнивал втулки так вот новая примерн 1,5мм короче. Слышал версию о подпиливании втулок на 2-3 мм и получения заветной тишины. Правда ли это?
Kostian.
Заменил стока на газмасло Dump стуков не было, потом появились, поменяли все новые втулки на старые, стуки пропали, теперь опять появились, и такое ощущение на кочках как будто по бумаге карандашом чиркаю. Сказали сайлент блоки менять надо.
TigerS 62
Kostian. про сайленты спасиб, тож думаю можт это не от стойки грохот, а от балки. Но у мня стук металлический а у тя другой немног.
У кого ещё какие мысли?
DJ Def
TigerS 62
стук был металический!! подумал всё пора менять стойки! оказалось когда менял балку, одну сторону плохо затянул! причём проявилось после 15 тык км пробега!
KOHO
Попробуй укоротить втулку. Скорее всего шайба при затягивании упирается во втулку и "бублики" не прожимает. У меня на 11-й такая история была.
TigerS 62
воо уже лучше
сайленты, протянуть балку, втулки укоротить
про втулки кстати слыхал)
спасиб буду пробовать
!Lnur
TigerS 62
Бывает наоборот - втулка сплющивается и резьбы на штоке не хватает чтоб гайку затянуть. Вернее гайка в конец резьбы упирается но не сжимает весь буттерброд и он начинает стучать.
Для проверки можно собрать без верхнего бублика и посмотреть сжимает ли гайка всё оставшееся или шайбы болтаются.
KOHO
Ну тк, если не хватает длины резьбы, можно и шаёбочки под гаечку подложить Embarassed
!Lnur
Не то что мона, нуна!!!
