Lexus1808
Авто: ВАЗ-2114 2005 г.
Помогите определить что не исправно! Дело в чем, имею АПС-4 подключен и работает нормально (с виду) исправно встает на охрану и так же с нее снимается, и блокирует исправно, пользовался так года 3 и думал что все в порядке, пока не понадобилось вынуть фишку с проводами из иммобилизатора, и что думаете, двигатель спокойно запускается, хотя не должен, так как он до этого встал на охрану. Если обратно подключить иммобилизатор то все становится нормально.
Lexus1808
Я уже все что можно перечитал нечего не где нет, везде пишут переобучите ключи, я их уже раз 20 переобучивал, толку не какого.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Lexus1808 писал(а):исправно встает на охрану
Мерцает светодиод и воет сирена АПС (взлетающий писк)?На запущенном двигателе светодиод апс горит/не горит?
имхо необучен скорее всего, потому что без разъёма апс - даже стартер не крутит, если
Lexus1808 писал(а): ВАЗ-2114 2005 г.
мозги те, что я думаю
Rover_61reg
rg-45 писал(а):там клиника
Lexus1808
Rover_61reg писал(а): Мерцает светодиод и воет сирена АПС (взлетающий писк)?На запущенном двигателе светодиод апс горит/не горит?
Говорю же, встает.
Rover_61reg писал(а): мозги те, что я думаю
Да, ЯНВАРЬ 7.2
Rover_61reg писал(а):потому что без разъёма апс - даже стартер не крутит
А у меня как видишь все наоборот...
Чувствую менять его надо нахрен..... Потом время будет займусь...
Rover_61reg
Lexus1808 писал(а):А у меня как видишь все наоборот...
может он у тебя переведён в режим...
Вообщем разбираться надо.
Lexus1808
Rover_61reg писал(а):может он у тебя переведён в режим...
Насколько мне известно режимов там не каких нет.
Rover_61reg
Lexus1808 писал(а):о режимов там не каких нет.
Так и я про это.
Ранее вроде был (на авто до 2002 года).
Скорее всего глюк самого АПС.
А если к-лйне от него отсоединить - без чёрного ключа заведётся интересно?
Lexus1808
Rover_61reg писал(а):А если к-лйне от него отсоединить - без чёрного ключа заведётся интересно?
Завтра попробую.
Lexus1808
Запускается, прям с мигающей лампочкой....
Как я понимаю АПС на пенсию пора отправлять?
Rover_61reg
Lexus1808 писал(а):Как я понимаю АПС на пенсию пора отправлять?
похоже на то.
Получается при "необученном ЭБУ", АПС веддёт себя как будто ЭБУ обучен...
Вообщем ложная беременность какя-то
еепром есть чем потереть?
Lexus1808
Rover_61reg писал(а):еепром есть чем потереть?
Да есть, и до этого уже доходило, тер, думал может он вообще туда не прописывается, окозалось что прописывается.
Потом поменяю отпишусь что да как, скорое всего после праздников, а то сами понимаете
Rover_61reg Спасибо за консультацию.
Rover_61reg
Lexus1808 писал(а):Спасибо за консультацию.
На здоровье
