dima555
Я всех приветствую, и хотел бы обратиться к официальным представителям завода АвтоВАЗ
В ноябре 2009 года я приобрел с рук автомобиль ВАЗ21114 с пробегом 41000 выпуска ноября 2005 года и последней записью в сервисной книжке 29600 ТО-3 сделанного в июле 2008 года. У меня небольшой опыт эксплуатации автомобилей и отсутствует гараж в котором можно было бы обслуживать автомобиль, поэтому при первой неисправности я обратился в официальный сервисный центр в Томске Томь-Лада на ул. Ивановского. Первая неисправность появилась в декабре 2009 года, проявилась она нестабильной работой двигателя на холостом ходу, на прогретом двигателе, носила непостоянный характер. Я записался на диагностику двигателя в Томь-лада и приехал к назначеному сроку. Мне сказали, что перед диагностикой необходимо вымыть днище автомобиля и стоит это 100 рублей, я вымыл днище, отдал ключи мастеру приемщику сообщил что меня волнует по двигателю и машину забрали на диагностику. Через час меня пригласили к диспечеру сервиса и сказали, что автомобиль готов и с меня 1147 рублей (диагностика + РХХ + его замена). На вопрос что было с автомобилем, меня направили к мастеру приемщику, который мне сказал что был неисправен регулятор холостого хода. Я расчитался и забрал автомобиль, вернуться пришлось через 2 часа так характер работы двигателя не изменился. На мою претензию почему все осталось как было мастер приемщик сказал мне что у меня перепрошит контроллер и они мне ничем не помогут, если только его заменить, на вопрос сколько это стоит меня адресовали к диспечеру...
У меня возникло ощущение что я мешаю людям работать и я уехал.
В итоге я решил свою проблему подъехав к знакомому (у него автомобиль ВАЗ21124 с таким же двигателем как и у меня, на слух были диагностированы пропуски зажигания и одна из катушек зажигания с его исправного мотора переставлялась ко мне после замены катушки на 4 цилиндре двигатель стал работать ровно, я купил в магазине катушку и все пришло в норму)
Я хотел бы чтобы оффициальные представители завода ответили мне на несколько вопросов:
1. Зачем мыть днище автомобиля для диагностики двигателя.
2. Почему с меня берут деньги за диагностику и не сообщают до того как я заплатил деньги за замену РХХ что у меня перепрошит контроллер и возможно замена РХХ не поможет.
3. Почему ПССС не обладают возможностью замены програмного обеспечения на контроллере (на заводское естественно). как я понимаю для этого нужен компьютер программа и разъемы.
4. Почему работники ПССС не вникают в проблемму клиента и даже не слушают как работает двигатель, при общении с работниками сервиса у меня действительно возникло ощущение что я мешаю людям работать.
Я искрене надеюсь получить четкие ответы на свои вопросы, потому что произошедшее считаю большим минусом в сторону завода не могущего наладить работу своих ПССС и внедрить стандарты работы, полноценной диагностики и адекватного сервиса. Возможно через какое то время передо мной встанет вопрос о смене автомобиля и такое отношение ПССС АвтоВаза станет большим доводом в пользу приобретения автомобиля ваших конкуренов. Я понимаю что если я не куплю у вас машину то это будет только 1 из сотен тысяч клиентов, но может оказаться, что таких клиентов как я сотни тысяч.
andreyal553
dima555
Я не представитель. Думаю быстрее, именно представители, тебе ответят здесь http://www.lada-auto.ru/quest.xml.
Или позвони (звонок безплатный). Далее цитата с оф.сайта:
Ежедневно с 8.00 до 20.00 по московскому времени автовладельцы со всей России смогут задать вопросы и высказать свое мнение о работе предприятий сервисно-сбытовой сети ОАО "АВТОВАЗ" по многоканальному телефону 8-800-200-4141.
Удачи!
dima555
andreyal553 благодарю за информацию - обязательно позвоню
С Наступающим Вас Новым Годом
Rover_61reg
1.Оказывается, что есть требования санэпидем надзора (или какого_ то) друго-го органа, который перед осмотром мыть машину. Даже если она чистая. Дурдом вообщем.
п.п.2-4 хамство, вымогательство и произвол с одной стороны и зарплата не зависящая от качества, предоставляемой услуги...
andreyal553
И в обратку! С новым годом!
На форуме можно (принято) на ТЫ! Good
krot 21224
машина 2007 года, брал новую в автосалоне, через 2500 км обратился по гарантии, появился стук задних стоек, мастер сервисного центра сказал что это допустимый стук и отказался его исправлять по гарантии, после этого момента на ТО ни разу не ездил, по всем возникающим вопросам обращался к знакомым в автосервис, которые устраняли все имеющиеся на машине неисправности, и цены были намного меньше, чем я бы отдал за ТО. многие мои знакомые, которые имеют автомобили ВАЗ по гарантии никогда не обращались, и ТО не проходили, потомучто это галимый развод на бабки, а толку от ремонта никакого, любыми способами будут выкручиваться чтобы не делать машину по гаранти. Поэтому нехрен делать на станции техобслуживания, лучше сделать машину в нормальном автосервисе, где будут гарантии и нормальное отношение к людям.
SergM
Чтоб не плодить темы, напишу сюда.
Проходил первое ТО. Для клиентов на станции висят информационные письма АвтоВАЗа. В одном из них (могу съездить уточнить) написано, что установка внешнего обвеса (накладки, панели, спойлеры, молдинги) считается вмешательством в конструкцию автомобиля и ведет к нарушению гарантийных обязательств.
А я как раз купил резинки на двери (на стоянке тесновато). И что, это будет поводом в отказе гарантийного обслуживания? Бред конечно, НО формальный повод для "неудобного" клиента.
Представители АвтоВАЗа прокомментируйте плиз.
Чёртик
Здравствуйте SergM! Установка резинок на двери не является поводом в отказе гар. обслуживания. Есть один момент, проследите чтобы при установке этих резинок не повредили ЛКП(мех. повреждения или агрессивное воздействие). Удачи на дорогах!!!
andreyal553
Блин, убивают такие утверждения! Мне тоже говорили. Типа- Нормальная работа (задних) стоек! У ВАС НЕ МЕРСЕДЕС! Но, за деньги предложили спилить (нет, не мушку у Кольта) втулки задних стоек. Которые вверху, между резиновых колечек.
Там столько писем.....что писец. Любое вмешательство (электрооборудование, система охлаждения. вентиляции салона и т.д.)- случай не гарантийный. Доказать обратное можно, но очень тяжко. Вот, если, данное "вмешательство" происходит у ОФ. представителей (читай дилеров), то всё в порядке! Но денег больше.
SergM
Вот же, почти слово в слово. "у вас музыки нет, вот Вы и прислушиваетесь" - так мне мастер сказал.
толку от ремонта никакого,....будут выкручиваться чтобы не делать машину по гаранти. Поэтому нехрен делать на станции техобслуживания, лучше сделать машину
у нормального мастера. Поменяли ШРУС. А шум похоже от подшипника ступицы. Как шумело так и шумит.. Чего я там три часа сидел.?..
krot 21224
А ты шрус менял по гарантии? на ТО? Я на новой машине обратился на ТО, говорю скрипит педаль сцепления, надоело, хрень какае-то, мастер взял банку литола, намазал втулку на вилке сцепления и сказал свободен. Скрип канечно пропал, но терерь я эту втулку мажу каждый месяц, а то и чаще, а так просто пипец, скрипит и скрипит.
krot 21224
я понимаю что не мерседес, если бы были деньги на мерседес наверное его купили, они все очень умные, деньги за ТО брать любят, а гарантийные обязательства выполнять не хотять, даже мелочные обязательства и то не выпоняют, поэтому на ТО делать нехрен.
SergM
Сорри, что не отвечаю сразу - не приходят сообщения об ответах.
Да. Менял на первом ТО по гарантии. Но характерный звук остался. Видать поменяли не то. Пройдет гарантия, я к ним больше не поеду.
krot 21224
SergM
А меняли ли они шрус вообще. За время гарантии много раз к ним ездил?
SergM
То, что полуось из коробки выдергивали я видел, а что меняли нет. Вежливо попросили покинуть ремонтную зону. Был раз по поводу оборотов. Но стали просить оплатить диагностику (писал в теме: Резкий набор оборотов двигателя....), и я просто стал ждать первого ТО.
