Matonik
Здравствуйте!
На Самаре сломался моторчик электрический дверной на задней двери.
Купил новый моторчик 2-х проводной тайваньский, ставил, но дверь он закрывает и не держит, тяга в двери его тянет обратно, т.е. дверь опять открыта, пробовал "душить" моторчик хомутом, но ничего не вышло. Не могу найти заводской моторчик в магазинах, где его можно купить? На нем написан номер: 21093-6512210-01.
Спасибо!
ДюКЧ
нужно регулировать, чтоб тяга замка сама фиксировалась. у меня такого же типа моторчик, меня это тоже удивило, но, вынув замок, поразмыслив, хорошенько его промыл, тщательно смазал и отрегулировав положение привода, убедился, что оно так и должно быть! именно поэтому самарки и открывают линейкой. gpn а моторчик в крайних положениях жестко не фиксируется - можно проверить рукой, вжикает в обе стороны.
сергей_794
верно. моторчик-электродвигатель вращающий шестеренку которая передвигает шток(удлиняет-укорачивает), не фиксируется в одном положении. Т.е. с новый "моторчик" не исправит ситуацию, проблема в механике, регулировке тяг замка.
Matonik
Я снимал с исправной задней двери исправный моторчик и ставил на "неисправную" дверь и все закрывается, а с тайваньским купленным в магазине моторчиком нет. Он не держит замок. Даже рукой, когда за шток тянешь, он с небольшим усилием выходит и заходит обратно, а тайваньский легко, вперед и назад.
Внутри заводского моторчика металлическая шестеренка, а внутри тайваньского пластмассовая. А заводских нет в продаже. cry
Koresh.67
Да не фиксирует ничего электропривод! Он выступает в роли "вспомогательного" механизма! Фиксация осуществляется " основным" механизмом замка двери. Необходимо просто правильно отрегулировать тяги. Smile
Aleco
Matonik
я чёта из твоего написаного нефига не понял, но знаю одно:
крышку багажника держит сам замок, а моторчик служит только для того чтоб открывать замок и всё.
попробуй поменять полярность на моторчике
ДюКЧ
Matonik, наверное, тайвань или чутка послабее или ход короче.
Matonik
Aleco писал(а):
крышку багажника
я про дверь написал
maveric
Активатор, если о нём речь, не должен фиксировать он просто тянет, фиксирует маленькая пружинка на пересечении вертикальной (от кнопки) и горизонтальной (к замку) тяг, она два положения кнопки должна чётко обозначать, если выпала, обратно замучаешься ставить, в замок лезть не надо... смотри тяги и пружинку.
-=Worm=-
Matonik писал(а):
тайваньский,
bbbee beee
тоже недавно крякнул пассажирский, но я сразу решил что кЕтай не возьму в жизни, только оригинал!
и всё же нашёл.
у нас нашёл в одном местечке , поедешь? дам точнее координаты. 260р
maveric
У нас новые машины все с "фалконами" и "ультралоками" приходят и сами ставим "ультралоки" за год ещё ни одной претензии не было, хотя на сервис регулярно народ катается... Pardon
Matonik
-=Worm=- писал(а):
Matonik писал(а):
тайваньский,
bbbee beee
Подскажешь адрес, где купил? А то не могу найти.
Dsoftgroup
развели тему ниочём.... самый паршивый китайский замок нормально тянет.. проверенно временем, выкидываем пружинку в механизме (если задняя) на флажок(на переходе с горизонтальной тяги в вертикальную), и обильно смазываем сам механизм замка
Matonik
Где можно купить российский моторчик?
Dsoftgroup
зачем росийский? они шумные и недолговечные.. хотя кому как повезет, ищи фирмы KING или TIGER.
-=Worm=-
Matonik писал(а):
где купил?
ул. Андрея Крупешина Московская область, город Балашиха 55.813384,37.957569 вбей в гугл картах.
Matonik
-=Worm=- писал(а):
Matonik писал(а):
где купил?
А это, что? Магазин, рынок? Если магазин, то как называется?
Wanderlust
На место пассажирского (2х проводного) взял "что было". На нём клеммы "евро" - купил "мини"-клеммы (как у "родного"), "евро"-клеммы, собрал переходик в "родную" фишку колодки. "Евро"-клеммы после проверки на полярность заизолировал. Всё тагает нормально (перед установкой рукой за шток пробовал работу, без актуатора).
Толи дурит, то-ли закусывает водительский - но он 5-ти проводный, еще думаю как с проводами разбираться, определить какой куда.
-=Worm=-
это магазин Автозапчасти. в этом здании ещё много всякого, шмотки и т.д. тебе нужна первая дверь 1й этаж. (лицом к зданию)
Matonik
Интересно просто, почему моторчик российский держит замок в задней двери, а тайваньский (китайский) нет? Внутренность одинаковая, если не считать, что в российском внутри шестерня из металла.
Wanderlust
Единственное объяснение для исправного актуатора - длина хода штока, поскольку в "свободном" состоянии без всякой "реакции" рукой двигается и тот и тот одинаково.
Dsoftgroup
ход штока одинаковый. и привода почти идентичные все. единственное если с поворотным механизмом - разница в выступе штока где-то на 0.5 см.. нужно или тягу подогнуть, или отверстия в двери пересверлить.. обычно подгибаю тяги
Matonik
Отечественный значит лучше Wink hehe
А, что обозначают цифры на моторчике 21093-6512110-01. Первые пять цифр понятно, это для какой модели, а остальные???
-=Worm=-
лучше оригинал.
каталожный номер
