Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Darlan писал(а):карб похоже с мусором. Мдет попробовать винты качества и колличества вынуть и почтстить, а за одно и их полости. Ибо если холостяков поначалу нет , то это явно мусор.
Это я попробовал сделать в первую очередь - не помогло
Дмитрий108
Авто: ВАЗ-2106,2004г.в.,"океан",ГБО+"Силыч"
Всем здравствуйте.
Ребята,не забывайте,что по-честному настраивать карбюратор в любом случае нужно все-таки с газоанализатором.Поэтому
если вы действительно хотите классно настроить карбюратор,то очень рекомендую съездить к Сергею с
http://www.karb.ru Не сочтите за рекламу-просто это настоящий фанат своего дела,таких очень мало.
багз банни
Авто: ВАЗ21074
Всех с наступающим новым годом! У меня вопрос такой-если снять трубочку с экономайзера то,дрыгатель должен заглохнуть или нет? Карб с пневмоклапаном.У меня не глохнет,работает неустойчиво на грани остановки.
Syavka
Подскажите пожалуйста, машина гольф 2, вчера поставил карб ВАЗ 2107 011 10...как то так вроде...так вот...заворачиваю до упора винт качества и количества...а машина не глохнет? вставил уже другое крепление иглы и саму (другую) иглу от какого-то старенького карба с шестерки....машина всеравно не глохнет??? Где смотреть? колечки на иглах менял...=)
Просто обороты слишком высокие...тыщи 2 наверное....А как пониже в таком случае сделать?
Просто еще на повороты качества...еще как-то заметна "разная" работа двигателя, а вот када кручу колличество, моему гольфу всеравно похоже =(((
Syavka
Syavka писал(а):Подскажите пожалуйста, машина гольф 2, вчера поставил карб ВАЗ 2107 011 10...как то так вроде...так вот...заворачиваю до упора винт качества и количества...а машина не глохнет? вставил уже другое крепление иглы и саму (другую) иглу от какого-то старенького карба с шестерки....машина всеравно не глохнет??? Где смотреть? колечки на иглах менял...=)
Ну ответьте плиз...куда смотреть, если при прокручивании винта колличества...обороты неизменны....да и впринцепи качество - практически тож самое, правда запах меняется при кручении качества...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Syavka писал(а):куда смотреть, если при прокручивании винта колличества...обороты неизменны....да и впринцепи качество - практически тож самое,
Смотреть нужно в сторону больше необходимого подачи топлива в режиме ХХ.
А тут варианты могут быть разные.
Может банальное приоткрытие заслонки, ведь кроме тебя никто не знает как там тяги прикручены.
Возможно и ВК уже в работу начинает вступать.
А вообще-то сначала точно указывают модель карба, что с ним (и не только с ним) в этом вопросе делалось и так далее.......
Иначе разговор будет немого с глухим!
[/u]
Syavka
Rezo писал(а):Syavka писал(а):куда смотреть, если при прокручивании винта колличества...обороты неизменны....да и впринцепи качество - практически тож самое,
[/u]
Про заслонки...даю 100 % не открыты, потому что сам, сначала выкрутил винт первой камеры (обороты приупали), потом посмотрел вторую камеру, ее лапки винт не касается...
Aleksandr A
Авто: ВАЗ -2106
сандро писал(а):Толи, карбюратор такой, толи мастера специально так регулируют, толи, бензин г....о, или, я так езжу (по бездорожью на приличной скорости, что болты от вибарций раскручиваются), что частенько приходится ездить на СТО, с целью регулировки.
Вот, буквально, через 2 недели, после регулирвоки СО, СН, начал мозг компосировать ХХ (обороты стремятся упасть до 0, потом достиагют нормы), теперь, я вынужден, ездить на подсосе.
И, честно говоря, пропадает желание каждый раз отваливать лавэ, за регулировку. Как самому накрутить болты, чтобы жрал мало, работал нормально.
p.s Карб, обычный ДААЗ - копеечный, прормывался, продувался не раз.
В первую очередь проверь чистоту системы вентиляции картера. Куски накопившегося внутри нагара при езде на больших оборотах двигателя попадают в карбюратор и забивают систему холостого хода.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Syavka писал(а):Про заслонки...даю 100 % не открыты, потому что сам, сначала выкрутил винт первой камеры (обороты приупали), потом посмотрел вторую камеру, ее лапки винт не касается..
Насчёт 100% только по тому что рычаг винта упорного не касается это немного опрометчиво, точно так-же винта он не будет касаться когда какая нибудь мусоринка не даёт ей закрыться. Если не охота снимать целиком, сними верх вытащи аккуратненько диффузор из второй камеры, глянь внутрь, верхне отверстие ПС должно быть полностью над заслонкой, нижнее хотя-бы наполовину. Но это косвенный вариант, если карб "кривосверлёный", ошибка скорее всего будет. Самый надёжный - заслонки напросвет глядеть. Погляди, потом дальше думать будем.
Aleksandr A писал(а):Куски накопившегося внутри нагара при езде на больших оборотах двигателя попадают в карбюратор и забивают систему холостого хода.
Ну забивают это ни для кого не секрет, А как-же забитая система продолжает работать? Тут было-бы более уместно отсутствие ХХ. Вот если этот кусок заслонкой прищемится, будет вариант примерно как у
Syavka.
Aleksandr A
Авто: ВАЗ -2106
ALEX_69 писал(а):Syavka писал(а):Про заслонки...даю 100 % не открыты, потому что сам, сначала выкрутил винт первой камеры (обороты приупали), потом посмотрел вторую камеру, ее лапки винт не касается..
Syavka.
О каких холостых идёт речь, если человек на подсосе ездит,
Aleksandr A
Авто: ВАЗ -2106
Syavka.[/quote] О каких "холостых" идёт речь, если человек на "подсосе" ездит и как можно прищемить кусок нагара заслонкой первой камеры, когда она постоянно в движении? А вот тот, у кого система вентиляции грязная постоянно имеет "головняк" с "холостыми" и коренными сальниками (это не имхо, а обобщённый опыт сообщества механиков).
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Aleksandr A писал(а):О каких холостых идёт речь, если человек на подсосе ездит,
Где написано, не заметил, мож невнимательно читал.
Aleksandr A писал(а):как можно прищемить кусок нагара заслонкой первой камеры, когда она постоянно в движении?
Прищемить можно и второй, эффект будет схожим, тем более лапка до упорного винта не доходит, тоже ХХ будут далеко не номальными.
Aleksandr A писал(а):А вот тот, у кого система вентиляции грязная постоянно имеет "головняк" с "холостыми" и коренными сальниками (это не имхо, а обобщённый опыт сообщества механиков).
Ну это понятно, НО
Как можно на забитой системе ХХ получить ХХ под 2000
, ну не рассверливает же нагаром канал ХХ.
Medved@790
Авто: ваз 21074,гбо в первую камеру,солекс ?3(22/23,5;103/147зд,103зц/125зц с эмр40),бсз.
история:
промыл карб в растворителе предварительно сняв ЭПХХ с карба и давным давно про него забыв; избавился от подергов при разгоне, ооофигенного провала и перебоев на холостом. Сразу при установки карба поставил самодельный экотоп(ныне одно кольцо токо на первую камеру). Пинайте не пинайте, а перебоев нет, ЦО на техосмотре в прошлую пятницу 0,6(чесали репу почему так мало), а на газу на первой камере "лётает" просто(патрубок на 2ю заглушил в целях экономии и подергов от подсоса через газ. тройник).
Решил восстановить систему ЭПХХ. ДАк вот вопрос:
решил восстановить и обнаружил при испытании сегодня:
при закрытой ДЗ(микрик надавлен, т.е. не ставил ничего, токо подсоединил) вакуум не поступает и получается канал ХХ заперт.
при открытой ДЗ(вакуум поступает) канал как ни странно открывается, т.е. ХХ появляется токо во время движения.
А не должно ли быть всё наоборот???????
ваши мнения......
ЗЫ контакты у микрика уже поменил местами, как надо должен робить...сяжу клею...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Нет, микрик отрубает мозг эпхх подавая прямой + при открытой ДЗ, при закрытой он размыкается давая волю полёту фантазии ЭПХХ.
Medved@790
дак вот именно что при закрытой ДЗ микрик вырублен(по мурзилке), нет вакуума- нет ХХ
если нет вакуума на ХХ то пружина запирает канал хх-вот она у меня и глохла, вот я и убрал ЭПХХ....
Дак в чём тут логика? ХХ то нет, а переставив контакты местами есть, при открытой ДЗ канал закрыт, а вот торможения двигом нет...
тогда как должно быть? Как без вакуума получить ХХ???
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
а как отрегулировать XX не имея тахометра ? пробовал ИКСом-1, добился бледно-голубых вспышек в цилиндре, но смущает что винты очень уж мало откручены, качества на 1,5, количества на 2 оборотов ...
и еще, влияет ли эта самая регулировка XX на расход, по нагару на свечах можно судить правильно настроен XX или нет ? допустим у меня свечи в черном, бархатном нагаре, который легко стирается пальцем, что это ? смогу ли я путем кручения винтов количества-качества добиться здорового нагара ?
Medved@790
Нет, ХХ мало , точнее его расход незначителен по сравнению с расходом в движении. По паспорту(точно не помню) расход на ХХ за час вроде 0,6 литра(точно не помню и не факт что это данные карбовых). Вот и думай. ХХя настраивал чуток побоуаче чтоб свет на просаживал напругу, обогрев заднего много берёт...ЦО 0,6, говорили в форуме1-1,5т должно быть....макс по ТО-3,5 написано
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Medved@790 писал(а):Как без вакуума получить ХХ??
Поставить на регулировку ХХ здоровый латунный винт, как на шестёрках, правда без ЭПХХ останешься, давай об этом в ЭПХХшной теме, чего дублироваться то.
xpeed писал(а):по нагару на свечах можно судить правильно настроен XX или нет ? допустим у меня свечи в черном, бархатном нагаре, который легко стирается пальцем,
Сомневаюсь что дело только в настройке ХХ, на нагар гляди после того как проехал километров с полста в более-менее нормальном режиме, а на ХХ свечи врядли до нормальной температуры прогреются.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Видел у одного бюраторщика, что он подключал к катушке зажиги зачем-то приборчик-мультиметр и по нему грил, надо-не надо регулировать ХХ. Кто знает про такую методу?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
NikVE
Это смотря чего он подключал. Раньше продавался "тестер автолюбителя", точное название уж и не вспомню, он и обороты и УЗСК показать мог, да и к обычному тестеру приставку для измерения этих параметров можно запросто слепить, ничего сильно сложного нет.
NikVE
ALEX_69 писал(а):Это смотря чего он подключал. Раньше продавался "тестер автолюбителя", точное название уж и не вспомню, он и обороты и УЗСК показать мог, да и к обычному тестеру приставку для измерения этих параметров можно запросто слепить, ничего сильно сложного нет.
а подробнее?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
NikVE писал(а):а подробнее?
NikVE писал(а):Раньше продавался "тестер автолюбителя"
Представляет собой обычного вида тестер стрелочный, меряет напряжение, омы-килоомы, УЗСК, об/мин.
ALEX_69 писал(а):да и к обычному тестеру приставку для измерения этих параметров можно запросто слепить,
Попадалось где-то в паутине, да и в "Радио" проскакивало, приставка не сильно сложная для цифрового китайского тестера. Цифровой, думаю, для удобства считывания, т.к. тестер работает в режиме измерения напряжения.
http://www.ddrservice.info/download/Journals/Radio/2001/rad2001_08.djvu.html
Вот, например, на 44стр.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Вопрос небольшой!
проблема с холостым ходом в движении. Вот еду я на 2 или 3 передае по городу, впереди красный свет, скидываю на нейтраль. отпусскаю газ, качусь, а обороты так медленно медленно, "цепляясь" за каждую риску на тахометре падают, могут вообще задержатся на 1,5 тысяче оборотах постоять несколько секунд и толкьо потом до 1000 упасть. О чем это говорит? перелив в поплавковой камере? или неправильная регулировка хх ? промыл карб и поставил, теперь не могу правильно отрегулировать, расход большой, машина то нормально разгоняется то рывками, то вообще на холостом ходу с нормальными оборотами может не с того не с его заглохнуть. Болты качества и количесва по несколько раз в день кручу, никак оптимал найти не могу. Тяги проверял к заслонке, на 2 запасном карбюраторе,да и на этом до разборки такого не проявлялось.
Robinzon 54
Система ХХ какая,с ЭМК или с ЭПХХ или вообще без всего этого?
Bublic писал(а):теперь не могу правильно отрегулировать, расход большой, машина то нормально разгоняется то рывками,
Уровень топлива в поплавковой камере отрегулировать по книжке и новый игольчатый клапан поставить, за одно проверить как поплавок ходит на оси не закусывает ли.
DmitryO70
А ещё грузики в трамблёре посмотреть на предмет свободного перемещения. Может грязь какая попала.
Смазать ось.
Может пружинка ослабла.
