alexmart
Подскажите, какая должна быть разумная периодичность замены моторного масла? Зависит ли период замены только от пробега или от других факторов? Через сколько времени нужно менять масло, если годовой пробег в районе 8-10 ткм ?
Поиском, к сожалению, вразумительных ответов (особенно на последний) на все вопросы не нашел.
Lake_210
При таком пробеге можно менять раз в год и лить всезенонку,например 10W40
zip
да раз в год нормально! можно и получше масло, если деньги позволяют 8-)
gtnh
Согласен с предидущими ораторами, но от себя добавлю, что менять лучше всего по осени, (если зимой не ездить), этим самым Вы сохраните в масле все антикорозионные присадки Confused
vli50
Как всегда, мнений много и у каждого свое. Если деньги и время девать некуда, то менять можно хоть каждый месяц. Хуже не будет, но и лучше тоже.
По сервисной книжке для 16 кл. замена через 15 ккм, для 8 кл. не помню, но думаю, что через 10 ккм.
При Вашем пробеге менять 1 раз в год совершенно нормально. Чаще незачем - через 4 ккм никто не меняет.
Реже, чем 1 раз в год хуже, т.к.масло стареет.
Резюме: менять надо не реже 1 раза в год. Чаще - зависит от пробега и условий эксплуатации. При пробеге 8-10 ккм - 1 раз в год. Если ездите круглый год, то неважно когда.
ЗЫ. Здесь прошел документ: допуск АВТОВАЗа совсем свежий по маслам, бензинам и жидкостям. Так вот там теперь даже сам завод рекомендует при зимней эксплуатации менять через 8-10 ккм.
Andrey S
Те же 15 т. км., т.к. принципиально эти двигатели не отличаются.
