Z
Сегодня менял колечки на колодцах...
Вытащеный колодец имеет легкий, но стойкий налет коричневого цвета. /ногтем сошкребается/
Изучение внутренностей мотра через доступные отверстия показали
наличие аналогичного коричневатого налета практически везде.
С 3000 км в моторе был только один тип масла 5-40 одной известной конторы, название которой пока не скажу...
сейчас пробег подходит к 60 000, масло меняется раз в 5-7 тык. Пизды особой машина не выгребала....
Идею о паленом масле отбрасывыаю - берется у единственной котноры, которая самостоятельно завозит его из страны изготовителя - таможня подтверждает, бумаги есть.
Для интереса открыли маслозаливную горловину у соседней машины, в которую лили 10-40 менее известной фирмы. Результат: там металл имеет характерный сероватый цвет, никакого намека на коричный оттенок, пробег около 60 тык, пизды выгребает.... Масло приходит с корабля тоже из страны производителя.
Если Вам не тяжело - откройте днем маслозаливную горловину и нипишите тут что Вы там увидели /в идеале туда фонариком посветить/.
PomaN
16 кл., достаточно интенсивная езда - ~ 6 тыс в месяц, машина 10000 км, замена масла была на 2,5 тыс - синтетика Са...L TXT 5-40 (если память не отшибает к вечеру), вторая замена на 7 тыс аналогичная - масло прошло 3 тыс - из прозрачного очень быстро превращается в коричневое, затем в темнокоричневое, было замечено, так как предыдущая 8 дырочная с маслом Са...L RX 10-40 не имела такой оттенок в такие строки. Завтра уточню по поводу налета...
Lake_210
Меняю масло примерно через 10ткм +- 500км.Пробег 35000 км.Доливаю гр. 100-200 тысячах на 8-ми, а так нормалек
Lake_210
Кстати лью Castrol Magnatec 10W40 и езжу энергично, кручу частенько до 5.5-6 тыс об,двигут пока не жалуется
Кир-кук
А тосол доливаешь?Очень на тосол похоже.
Z
А вот об этом я как-то совсем не подумал :ooo: :ooo: :ooo: :ooo:
Дело в том, что действительно тосол уходит, но ОЧЕНЬ медленно - где-то литр/в год.
Тосол использую Тексако - красный.
Мысли по уходу такие.
1. Подтекает печка т.к. иногда при ее включении несколько секунд чувствуется харакетрный запах.
2. Сегодня вымывал масло из подкапотного пространства на мойке и после струи воды прохладной на теплый мотор явно чусвтсвовался запах ОЖ
3. Сочленеия термостата и партубков имеют характерный красноватый цвет.
4. Уход тосола наблюдается при реском падении температуры окружающего воздуха....
Бля... неужели он.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ?
Каков механизм попадания ОЖ в масло ?
И может ли эта самая ОЖ так равномерно распределяться по мотору.
Все-таки отложения имеют масляный характер и по цвету соотвесвуют "нагару" на белом изоляторе свече - кто видел - знает...
Sad Sad Sad Sad Sad :-( :-( :-( :-( :-( Sad Sad Sad
Z
Да, еще... думаю, что не у всех форумчан тосол ужодит, но вот коричневый налет есть и у некоторых моих знакомых, поэтому марку масла я не назвал и поросил посмотерть у кого как...
Dmitriy 102
Недавно смотрел, все чисто. А тосол я тоже добавляю, но очень редко. Пробег 27 000, масло mobil 10W40 п/с.
egor
Литр на год это мелочь, чтобы появились такие последствия от ОЖ надо местоь Ож залить или полный отстой или заливать по литру в неделю. Налет который соскребаеться это конечно дрянь. Я бы мог предположить
1. Масло (очь вероятно)
2. Промывки при смене масла
3. Чудо присадки к маслам (надеюсь вы не страдаете этой темой)
Могу еще посоветовать пока не применять активных мер по промывке , а то как эта дрянь полезет со всех щелей . Кататься и ждать более веской причины залесть в движок.
Дмитрий_Ростов
Было у меня такая же хрень, всегда было повышенное давление в системе охлаждения, мастера говорили, что я пробку до конца закручивая..... И в один прекрасный весенний день замаргала лампа давления масла. Сразу на сервис, там посмотрели, говорят скорее всего прокладка, когда сняли башку так она вся в дырках была короче тосол очень очень медленно уходил в масло в основном его же выбивало через крышку расширительного бачка.... Но самое главное до того как енто всю случилось масло на шупе было абсолютно чистое т.е. никаких признаков ухода тосола...
Кир-кук
Тосол,однозначно.Если бы из печки текло,то при включение ее на прогрет.двигле тебе бы в салон пар валил.Ищи в моторе дырку или меняй масло еще чаще и с промывкой.Я когда-то движок так убил за 10-15тык-постепено пропадает давление масла,а потом меняешь уже все в моторе.
Z
Мотор НИКОГДА не промывал.... всегда одно масло
Присадок никаких не лил....
По ОЖ
Говорил с мастером своим - он говрит, что при ОЖ в масле на крышке маслозаливной горловины должна эмульсия быть, а ее нет.
Никто больше не смотрел?
Спасибо всем ответившим - продолжаю ждать ответы...
HotDog (ex Kiss)
ИМХО, дело не в тосоле....эмульсия по любому-бы появилась...
Полагаю, что причина в температуре масла (именно масла!!!) конкретного мотора, температура ОЖ тут вторична - если карлсон врубается на 105 град. - то температура масла может быть значительно выше (130-150 в головке), а вот ТАКУЮ температуру не каждое масло держит- начинает поддымливать, отсюда и налет.
Ну и еще манера езды, пробки, общая "засратость" двигателя...
Сюда и рой.
ЗЫ. Калсон 92-98. Мобил синт. Все чисто. Двигатель КРУТИЦЦА.
Z
Итак, господа, это пиздец /прошу простить за лексику, но я нервинчаю Smile /
Сегодня ночью, перед самым въездом на стоянку /СЛАВА БОГУ да и мешине что именно перед этим самым въездом т.к. до этого была далекая поездка и стоянка на холостых в течении часа или двух/ загорелась лампа масла.....
В непонятках проехал с ней метров со 100 - из поворота выхорил на 2.
Заглушил, завел - горит сволочь....
Пришлось в таком ваде еще метров 50 проехать по территории стоянки...
Ручками затаклал машину на место /блин - тяжелая, однако/
Стоит вобщем - завтра мастера привезу - у меня еще классика есть!!!!
Надеюсь очень сильно что навернулся датчик давления масла - как это бывало - буду на стоянке вкручивать стрелочный манометр и заводить....
О результатах сообщу тут....
От така ?;йня малята, трапылася с зайчыком (с) Дед Панас
З,Ы. Ну не доуя ли на одной неделе: заглушки, давление.....
:-( Sad
egor
:-( Sad
События развиваються стремительно, извините если "накаркал" , но это та самая веская причина лезть в двигатель. Все же я думаю на масло .
Кир-кук
На датчик давления не греши,он тогда воще не горит.На холодную,достань щуп и вытри масло белой бумагой.Нормальное масло должно быть однородное,никаких комочков,пузырей и пр.параши.У тебя давление пропало после того как масло жидкое стало.Слушай,не заметить тосол в таком кол-ве(а чтоб давление пропало где-то30%) невозможно,может попробуешь другое масло?
Z
Сообщаю результаты:
Утром взял друга /он же мастер/ и посмотрели сначала на масло - уровень есть, не увеличился, изменений в бачке с ОЖ не наблюдается.
Сняли крышку маслозаливную - по его словам никаких визуальных признаков ОЖ в масле нет.
Скрутили датчкид давления - там масло есть.
Вкрутили стрелочный манометр:
1. Пока крутит стартер 2 кг
2. Когда завелся двигатель - 4 кг на холостых.
Т.е. реальное давление есть -слава БОГУ.
Вкуритил новый датчки давления - с лампочкой все стало нормально, тухнет в процессе кручения стартером и загорается полсе остановки мотора.
Т.е. с лампочкой разобрались.
ОЖ в масле вроде нет - интересно - есть ли анализ который может показать наличие этиленгликоля в гидрокрекингвом масле? :)
После раздуми пришлы к выводу, что все же масло не фонтан :(
Буду переходить на новую марку.
З.Ы. Помыл мотор - буду следить куда что вытекать будет, если будеть..
komatoz
HI !
Мож я чего проглядел, а марка то масла какая?
Z
Больше никто не смотрел?
Z
egor
Налета до седн дня не наблюдаю , такое трудно не заметить. Масло - Равенол полусинт 5W40 (среднее по качеству и цене - считаю для наших машинок пойдет)
Моя точка зрения -Чем дороже и раскрученее бренд , тем больше вероятность подделки . Лучше буду это в 2 раза чаще менять .
Дмитрий_Ростов
Z писал(а):
Сообщаю результаты:
ОЖ в масле вроде нет - интересно - есть ли анализ который может показать наличие этиленгликоля в гидрокрекингвом масле? Smile
После раздуми пришлы к выводу, что все же масло не фонтан Sad
Ну слава Богу разобрались..... в моём случае тосол становился темным, т.е. постепенно менял цвет от жёлтого к тёмно-жёлтому так как давление в двигателе шло и на ОЖ в тосол попадало масло ....
бродяга
komatoz писал(а):
HI !
Во-во!Наговорил,а марку так и не сказал!Зашифровался наверное или компания эта крупная ему проплатилась. 8)
