Страница 1 из 3
Adler821
Народ, с НАСТУПАЮЩИМ!!!! ПОМОГИТЕ!!! Завелась, проехала , заглохла, от ключа стартёр больше не пускается, молчит проклятый!!! Свет весь работает.Что это может быть?! СПАСИБО!!
Rezo
Это значит Новый Год подобрался вплотную - ведь свет-то для новогодней илюминайии есть!
Полнейшая тишина - значит либо замок зажигания, либо втягивающее реле (ну ещё промежуточное, если имеется в наличии).
Если щёлкает, но не заводится - то тут либо контакты втягивающего, либо уже сам стартер того... (во что я мало верю).
А вообще сначала посмотрри хорошенько массу!
Ведь заглохла же не просто так......
Adler821
СПАСИБО!!!!!"!!!! Щас гляну, тошо перед нОВЫМ ГОДОМ, эт точно! Блин!
Adler821
А в перечисленных случаях с толкача завелась бы? Потому как с толкача завелась.
Adler821
Да бл...и щёлкет но не крути(((((
Владимирыч
Adler821 писал(а):
щёлкет но не крути
Щёлкать может втягивающее или реле зажигания. Посмотри контакты на стартёре (особенно тот, к которому идёт толстый провод от батареи), попробуй перемкнуть два толстых контакта (болта) с помощью любого проводника - должен заработать.
Adler821
дааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!! релюху поменяю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы мне НОВЫЙ ГОД СПАСЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rlzz Drinks or Beer
Adler821
Заменил втягивающее, зачистил все контакты, заменил щётки стартера и заднюю втулку подшипника ротора, заводится с четверти оборота)))
Ярослав&
а у меня блин вообще, даже не щёлкает. по вольтметру видно, что напруга уменьшается при повороте ключа и ..... тишина
Adler821
Ну я следовал по советам выше, попробуй с втягивающим реле, скорее из иа него. Как ни странно, толковые причины мне дали только тут, у кого в живую спрашивал (типа автолюбители ацкие), все дружно кричали что у меня акум севший)))
Ярослав&
снял стартер. втягивающее не работало при нажиме на поршень схватывало только в конце. на щетках в месте крепления (клепки) одна группа болтатлась, часть провода % 40-45 оплавлена. пытался наити рем комплектами, не нашел, пришлось менять стартер. Зато сейчас, в морозец до -34 заводиться с 3-4 попытки. раньше молчала как паратизанка. Одна беда осталась, обороты при заводке и на 3-4 передачах скачут аж на 2000 cry . долго поезжу пропадает.
Adler821
Люди!!!! Если можно побыстрее совет!!!! Вчера был дождь, но работала отлично. Сейчас при вращении ключа зажигания полная тишина, электричества нет, ничего не горит и не работаент. Куда полезть, с чего начать? Аккум сесть не мог, был хорошо заряжен!
Adler821
Уважаемые модераторы, простите за новую тему!! Народ помогите пожалуйсто советом!!! Я ещё не смотрем, шас поеду,машина на другом конце города. Жена завести не может. Короче вчера работала отлично, ночь простояла, не заводится, нет питания, ничего не горит. На аккум не грешу. Подскажите с чего начать поиск!!!! Спасибо!!!!
Клемы на аккуме и массе вчера проверял. (вчера ехали по под сильным дождём)
CooLTurist
если не акум то блок предохранителей...далее проводка...там ломаться то нечему....
Adler821
так предохранители все вылететь не могут же а питания вобше ни на что нет.((
Kirgudu
Тестер в руки и прозванивать, начинать с АКБ. Тут может от окисления контактов на клеммах АКБ, до кирдеца генератору в следствии заливки оного водой.
Владимирыч
Сначала проверь батарею, желательно тестером, на худой конец - лампочкой. Потом проверь контакты на клеммах. Потом - соединение "-" с массой (кузовом и двигателем), для чего делай замеры или подключай лампочку относительно минусовой клеммы и относительно кузова - разницы не должно быть. Далее - колодка на замке, смотри, есть ли на ней "+" и вообще, не отвалилась ли она от замка. Проверяй разные положения ключа - в положении "стоянка" должен включаться свет, в положении "зажигание" - гореть лампочки масла и АКБ на панели. Дальше - проверь "+" на катушке при включенном зажигании...
Kirgudu
! Предупреждение от модератора
Kirgudu:
1. Темы не плодим одинаковые
2. Называем темы вразумительно.
militant
Везет же людям! Дождь идет! А тут мороз -35 и машина тоже не заводится!
Влажность тоже свою власть над машиной имеет. Точно знаю, что ничего не найдешь! Высохнет за 1-2 дня и забудешь как страшный сон. Проверено - у самого было. Часов 8 потратил на поиски и ничего не нашел. Через день пришел и все в норме.
Robinzon 54
Самое простое,проверьте клеммы,могли окислится или ослабнуть!
Adler821
Нород, спасибо за советы!!! Модераторы, приношу свои извенения, больше не буду!!! Я не думал на аккум ибо машина стояла почти месяц на морзе и потом заводилась, а сейчас тепло. Но, ё моё, аккум сел полностью ( хотя всё было выключено) , даже прикурить не получалось, пришлось у добрых людей аккум брать, завелась отлично, видимо вода попала, вот думаю как избежать этого в следуюший раз.
Adler821
Да, с тестором полазил, ничего не нашёл, плотность в норме, генератор зарядку бъёт. Сейчас влажно и массу на всякий случай на ночь отключил.
Kirgudu
Во даешь, Я б первым делом проверил Razz
Adler821
Так вот и выяснилось. Мне же жена толком объяснить ничего не могла))))) , я это выяснил сразу по прибытию на место "стоянки" нашей ласточки))))))
Владимирыч
Чудес не бывает supercool
Страница 1 из 3
