Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
жжошь!
webmines
Михей999
а что делать
)) никогда не пробовал двенарь с проставаками и задними барабанами в повороте оттормозить на скорости за 150?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
webmines
думаешь и в этом ЗДТ помогут?
webmines
Gloom
думаю их так ацки блокировать не будет при резком торможении...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Думать это хорошо
webmines
Kirill111
дэф мотанcпорт
Прав ты или не прав, зависит от исполнения. Смотря какие ЗДТ, площадь колодки, диаметр поршня, диаметр диска, регулировка колдуна либо другими средствами.
webmines
Кир-Кук посоветовал Дизайн-Сервис
Регулировка думаю будет нормальная
Glan
webmines писал(а): никогда не пробовал двенарь с проставаками и задними барабанами в повороте оттормозить на скорости за 150?
ты думаешь тут так много таких неадекватов?
webmines
Glan
я думаю что тут вообще мало неадекватов с проставками. У меня они до сих пор стоят только по 1 причине - достались в наследство вместе с машиной от предыдущего хозяина, а так как задним амортам и пружинам каюк - убирать их сейчас смерти подобно, поэтому жду возможности полностью махнуть заднюю подвеску)
Glan
webmines писал(а):а так как задним амортам и пружинам каюк
webmines писал(а):Кир-Кук посоветовал Дизайн-Сервис Регулировка думаю будет нормальная
вот меня это всегда убивало... просто до истерики...
у человека мертвая задняя подвеска - а он это хочет вылечить уставнкой ЗДТ.... писец...
webmines
Glan
не путай. это я вылечить установкой ЗДТ не хочу. Это будет лечится установкой газ-мяс каябы. + новые пружины и опоры. И уже после этого поставить здт для более уверенного торможения...
Михей999
webmines писал(а):Михей999
а что делать)) никогда не пробовал двенарь с проставаками и задними барабанами в повороте оттормозить на скорости за 150?_________________
двенарь не пробовал, а вот свою старенькую девяточку частенько... только она без проставок, но на барабанах была раньше
Михей999
сильно не пинайте, не нашёл, куда лучше отписаться.
вот, с мозговой помощью друга были изготовлены заглушки для лишних трубок при переходе на здт.
что понадобится:
- сами тормозные трубки, от них понадобятся только штуцеры.
- шарикоподшипник 203-й (весьма распространен)
- шпилька М6, болтик М5
- дрель или шуруповерт, наждак.
вытаскиваем штуцеры из трубок, со стороны шестигранника под ключ забиваем шпильку М6 на 1см. вставляем в дрель или шуруповерт и обтачиваем на наждаке кончик, где была развольцовка от трубки, до резьбы штуцера. потом выбиваем шпильку болтиком М5. разбиваем 203-й подшипник и берём от него шарики. Диаметр шарика около 7,3мм. для простоты монтажа шарик можно приклеить к штуцеру на клей (чтоб не падал при монтаже.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Михей999
Ваще то это плагиат чистой воды, не надо выдавать чужие мысли за свои
webmines
Михей999
Ключевое в этом всем было именно "проставки" ))))
Михей999
Kirill111
ну если твои мысли совпали с моими - это не означает плагиат, а простотодинаковое мышление... я такого решения ещё не встечал и мы пришли к этому без твоей помощи. для своего успокоения, можешь дать ссылку, где ты описал сие решение раньше?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Михей999
Gloom
Михей999
он и не говорил что это его.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Gloom писал(а):Михей999
Михей999
тогда при чём тут плагиат? тем более при чем тут плагиат на тим-рс, если я не сам это придумал, а мне подсказал как лучше сделать другой парень?
ну а если вас заело то, что я выложил фотку с описаловым как я сделал - то могу легко снести...
gddr5
как насчёт проблем с техосмотром. хватит ли гаишникам сертификата. или они потребуют отката при очередном техосмотре
Михей999
если сертифифкат настоящий, а не распечатаный с интернета, то никаких проблем не должно в принципе быть. и таким образом нужны сертификаты на все тюненые комплектующие. тогда это по закону.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Михей999 писал(а):Резина - это единственное, что удерживает машину на дороге.
А если снять резину с машины, кто будет ее удерживать? Правильно Земная сила притяжения. В остальном (в движении) ее удерживает водятел.(с)
