122,5/150, 150/150
Родной ОЗОН поставил(он почти новый-гдето тыщ 20 отходил), 122,5/150, 150/150
Чёто кажется, что топливные жиклёры ну ОООООЧЕНЬ большие!!!! Бенз рекой через такие дырки льётся... У меня на 21083 двигателе 95 и 97,5 ГТЖ и 165 и 125 воздушные соответственно, тянет норм и расход 7-8 при смешанном цикле.
а какова была причина смены карба? всё ж 13 л. гораздо лучше чем 18! может обратно махнуть?
Болты-винты - это фсё фуфло! Поподробнее уровень в поплавковой камере: 23-25 мм от фланца, упираешь хвостик штангенциркуля и меряешь, зажигание выставлять только на слух - 50-60 км/ч резко на газулько и один-два раза цык! Свечи толжны быть кирпичного цвета, компрессию не грех ещё раз проверить, понюхай снятую крышку трамблёра - не сильно ли воняет? Если да, то и крушку и бегунок проверять.
Колёса накачай, чтобы не ниже 1.8, развал-схождение сделай, проверь, можно ли рукой слегка толкныть тачку - должна покатиться, иначе смотри не залип ли ручник или ещё что. Чудес-то не бывает.
Проверь воздухан, проверь, не отомстила ли тебе обиженная дама, которой ты что-то там обещал, засунув подальше картофелину в глушак?
Где эти 18 л/100км? В пробках стоишь, со светофора постоянно всех уделываешь или по трассе плавно поливаешь, на какой скорости ездишь (8.5 л/100 км - это 90 км/ч на 4-й по хорошему асфальту без лихачества).
на сколько градусов должен быть закручен винт упора первой ДЗ
до регулировочного болта добавочного воздуха не дошли
