creepjacklamer
Машина щас 9ка, но разница то) и к ветке привык. так вот периодически появляется с заднего колеса звук трения метал о метал(думал сначало подшипник). поддомкратил колесо, его кручу, а оно застревает. снял колесо, крутишь барабан в одном месте застревает. дальше снимать не стал, ьибо погода сакс. поставив колесо, крутишь его оно с ширканьем таким крутится. может быть от этого звук?! блин незнаю как описать. звук метал о метал, едешь когда на маленькой скорости .и изза чего обычно такое случается. Или ваще что такой звук издавать может?!
и второй вопрос щас езжу температура двигателя обычно 95. если постоишь без печки, довольно быстро прогревается до 100 и больше
и косяк такой то что бывает скачет 95, через секунду 97, а потом опять 95. эт изза теромса иди датчика?!!!!
creepjacklamer
на правах апа))) Роман не бань))))
Кир-кук
Дубовые колодки, типа финваль supercool
Если данные с БК - это термостат Smile
Subzero
По первому вопросу возможно соскочила пружинка с тормозной колодки. Вот тут ее отверткой поддевают http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/18-21_08_08.jpg По крайней мере у меня точно такие же симптомы были при подобной неисправности.
По второму вопросу возможно термос, а возможно, что на помпе крыльчатка проворачивается.
Пыльный
у термостата инерция больше
было похоже, когда проворачивалась крыльчатка на помпе
x-soft
возможно очень сильно ослаб ручник
Супер Мен
стяжные пружинки тоже так было купи сразу 5 руб всего стоят....износ колодок разный и ручник перетянут
nestor
По колесу скорей всего там пружинка соскочила. Было такое же. Если в лом лезть-попробуй на один два щелчка ручник поднять,и послушай изменилось что нибудь или нет. На тормоз нажимаешь звук меняется? Либо тупо камещек попал. Хотя вроде зима.
рашид55
Подтяни ручник,не поможет то снимай барабан.Значит слетел тросс с натяжного кронштейна
creepjacklamer
Кир-кук
данные с БК Smile
Subzero
Пыльный
а как определить проворачивается крыльчатка или нет?! у мну 16
вэ. и поэтому чтоб помпу поменять надо двиг опускать. не хотелось бы... cry
Ручник подтянут, завтра сниму барабан и посмотрб
Пыльный
Температура по БК скачет при равномерном движении,
греется быстро, печка не греет.
Двигатель для замены помпы опускать ничо не надо, все сверху меняется
creepjacklamer
вроде да
греется быстро
да cry
печка не греет
печка хреново греет cry cry cry
помпа значит?!
и если помпа то значит и струйка в бачке бить не должна?
у меня 9ка, от лонжерона до помпы см 3-4 cry
Пыльный
кагбы да, или слабо оч.
вылезет, на восьмерках не раз менял
creepjacklamer
Пыльный
помпа шириной какой?!
просто у меня стоит 16клапанник. у меня даже крышку закрывающую ремень не одеть
Subzero
А отжать движок от лонжерона не получится? Я так делал на 8-ми клапанной 9-ке.
creepjacklamer
Subzero
я просто пытаюсь представить размер помпы от шестерни сколько см?!
Пыльный
ну все отличие шкив помпы на несколько мм. шире
на крайняк открути правую опору двигла, и поддомкрать двигатель справа
creepjacklamer
снизу мешает лонжерон. а поддомкрачивается на сколько см двиг?!
Супер Мен
а мне кажеться выйдет.....по фото .....Только вот если нет люфта и она не течет то зачем менять???...
creepjacklamer
я ж грил температура 95с(ну эт термос наверное неправильно открывается) но то что бывает прыгает, греется быстро, и печка плохо греет эт не помпа?
Пыльный
Хз, надо пробовать по месту, один хрен когда-то менять придется.
На помпе поясок центрирующий мм. 7-8 в глубину, он из блока выйдет, дальше у помпы корпус поуже, маленько развернуть можно.
Супер Мен
ну как может помпа влиять на температуру???? если она всегда гоняет тосол одинаково...что изношенная что новая... Pardon а вот термостат 100%
Subzero
Супер Мен
А у тебя крыльчатка на помпе ни разу не проворачивалась?
Супер Мен
Subzero писал(а):
Супер Мен
нет Wink
рашид55
Не переживай,нормальное расстояние,сильно мучиться не придется,на битых машинах хуже,и то меняют
