Bearrr
Авто: 2114
заклинило ключ - сначала было вообще не вставить, облил ВД, вставился но не поворачивается, замков зажигания в магазинах рядом нет.
1. начал разбирать, теперь не собрать, есть ли у кого под ркой схема устройства механизма поворота замка зажигания
2. В магазинах замки только "нового" образца (ключ там короче), если купить такой подойдет?
машина ваз 21099 и.
спасибо.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
посмотри, замок с релюшкой или нет?
Docentt
а вообще я менял и проблем с замками не было. правда сначала денег не было купить, неделю пальцем заводил. потом купил. толи 250, толи 500 р. отавал. точно не помню. прошлой осенью было.
Momon
Авто: TAZ
Гарант на руль если поставлен, можно им запирать и не париться. Замок снять по мурзилке зубилом или тонкими пассатижами. Можно ездить без замка, заводить и глушить, поворачивая контактную группу ножницами. Замок старого образца с реле 300 рублей стоит. Еще болты надо с отрывной головой. Переборка замка, походу, не имеет смысла - подведет. Новый замок классно работает! Приятно.
shore
Авто: 2111 Богдан
я весной прошлой то же самое сделал - пошел в магаз - купил замок без проблем..... какой и был с релюшкой
Дядя Ваня
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
А за место замка строго образца можно поставить нового?
Bearrr
Авто: 2114
MG_And писал(а):А за место замка строго образца можно поставить нового?
Значит, сходил сейчас за 650 руб. купил замок "нового" образца с коротким ключом, он без релюхи (релюха внутри чипом), тока контактная группа торчит, отсоединил старые разъемы, поставил новый - все путем- стала крутить, блин, но машина ни хрена не заводится - тридня на морозе простояла, сначала вроде повзрывала чуть, а сейчас только старте ркрутит, да и то все неохотнее с каждысм разом) во блин, что делать? с толкача заведется "мороженая"
Дядя Ваня
Bearrr писал(а):с толкача заведется "мороженая"
заведется. куда она денется
замок тут не причем я такой же купил с коротким ключом и релюхой внутри
chag
Авто: 2115, 2005
тоже такая штука была, ключ застрял. Купил новый в сборе, подошел вроде нормально.
zzrus
Авто: Калина 11176
ну как аффтар-завел пепелац?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Bearrr писал(а):(релюха внутри чипом)
Халява писал(а):я такой же купил с коротким ключом и релюхой внутри
Мужики - тока не говорите ереси.
Никакого реле внутри нет.
"Стартерные" контакты более мощные (поэтому нет реле стартера).
Но есть реле разгрузки замка зажигания. Плюсом идёт подсветка и концевичок для БСК.
Курите схемы.
новый замок
Старый замок
Bearrr
Авто: 2114
zzrus писал(а):ну как аффтар-завел пепелац?
он меня изводит, гад! затих, тока стартер еле крутит в морозной стуже)))
жду братана, будем дергать аппарат на тросе.
Дядя Ваня
Rover_61reg
извините конешн но я в электрике не ипу ни х...я так шта
Storma
Авто: spectra
тож поменяли мне замочек) оказывается руль должен блокироватся
я и не знал) посмеялись надо мной в сервисе
Bearrr
Авто: 2114
все. завел милую- прикуривал! поездил часок, жумаю аккумулятор должен зарядиться? завтра с утра опять с дрожью в сердце пойду, надо было может аккум с собой прихватить в тепло.. а а что-то руль перестал блокироваться)))
Дядя Ваня
Bearrr писал(а):что-то руль перестал блокироваться)))
не попал при установке замка в пазик на рулевой колонке
ДюКЧ
Momon писал(а):Еще болты надо с отрывной головой.
а какой от них приход?
Дядя Ваня
ДюКЧ писал(а):а какой от них приход?
хз.мне тоже такие дали. я сначала все притянул потому чую шо замок разболтался.разобрал все опять начать затягивать и посрывал шляпки очень расстроился сначала а потом понял в чем прикол.
SeGa4852
Мужики, всем привет!
Надо менять замок зажигания.. подскажите там болты не открутить овтерткой как я понял, а надо зубилом срезать? иль у всех по разному?
Авто ваз 21093i 8клап высокая торпеда.
Дядя Ваня
SeGa4852 писал(а):8клап высокая торпеда
это тут ни при чем
SeGa4852 писал(а): надо зубилом срезать?
или если это не получится то раздрочить так,чтобы снять
SeGa4852
Халява
Понятно! В общем когда сниму кожух всё пойму
Дядя Ваня
SeGa4852
а там ни че сложного если у тебя обычный замок. вот у меня барракуда стоял там я его пилил болгаркой
SeGa4852
Халява
пасиб! надеюсь поможет замена замка зажигания....
Bearrr
Авто: 2114
я зубилом тонким отбивал на отворот, через два удара пошли в легкую, потом пару оборотов пассатижами дальше руками можно подлезть.
