Проверил неделю назад ремешок. Болтался как какашка. Сегодня собрался подтянуть. Открыл крышку, посмотрел и понял что нужно менять.
Стоял Контитех. прошел 15 ткм. До него тоже контитех стоял, но при пробеге 25 тыков выглядел значительно лучше. Разница между ними была в производителе видать. Один - подвал, другой - оригинал. причем при покупке прошлого мне честно сказали что контитех уже не тот рекомендовав гейтс, который на вид по качеству был еще хуже.
Сегодня в очередной раз поехал за ремнем. Покрутил в руках два варианта контитеха различного исполнения
Причем первый вариант был дешевле (350 руб) и качественнее. Решил не рисковать. Взял балаково за 750 руб. Качество гуд. Лучше контитеха. Приехал ставить. Набил в ролики новой смазки, аналог рекомендованных
Кир-кук'ом.
Надо сказать что ролики были в отличном состоянии, марка - ANDYCAR. Не шумят и не люфтят. Пробег тот-же при цене 500 руб пара. Заодно поменял шкив ремня грм на коленвале ибо пробег у него был уже 190 тыков.
Все поставил, собрал, завел. Первая мысль в голове: че за нах? Шум, я бы сказал, стрекотание из грма просто ошарашило. Контитех так не шумел, но собссно
Кир-кук и об этом предупреждал. Сейчас с крышкой грм и закрытым капотом довольно тихо.
Натягивал ремень как всегда по своему вкусу: на холодную недотянут, на горячую слегка недотянут
Как показала практика ниче плохого от этого не случается, а хорошего - дофига. Аналогичны ролики и паленая помпа HEPU пережили 50 тыков и два ремня. Плюс меньше шума.
Сразу заметил отличие балаковкого ремня от контитеха в работе - на оборотах 3-4 тыщи если дать газу он практически не резонирует, вернее резонирует, но с учетом слабого натяга на холодную контитех уже бы бил по кожуху от всей души.
Завтра фотки контитеха выкину, посмотрите чего не стоит покупать
