Жуков
салонный светильник не выключается, не знаю почему, я вытащил лампочку и теперь сига пищит о том что открыта дверь и при срабатывании не выключается сама, в чем косяк, как устранить и из-за чего это?
Ржавый гвоздь
Ну... снять светильник и внимательно осмотреть контакты. Их, контактов, там 3: постоянный "+", постоянный "-" и минус, подающийся при открытии любой двери. Кстати, если установщики лодыри или сига примитивная, концевик багажника могли зацепить на провод концевика дверей. Скорее всего где-то в светильнике коротыш, раз на появляющемся минусе постоянный"-" , от этого и сигналка глючит. Точнее, не глючит, а искренне считает, что двери не закрываются, соответственно, не берет их в охрану.
игорь3467
М.б. вежливый свет(задержка на 30 сек.) я поставил светодиодную лампочку,все ок
VN
Ищите неисправный концевик или пережатый провод от концевика.
Еще вариант когда концевик багажника сажают на концевик двери и потом он ломается.
