Страница 2 из 3
Stanislav
Товарищ поставил от калины, говорит что на много лучше. Я пробовал ставить восьми лопастной но перебрав три штуки(все оказались кривые, вибрация только усилилась) оставил четырех.
snow02rus
Существует бюджетный способ сделать два вентилятора: купить пластиковый диффузор под два вентилятора от шнивы (300р), пару б\у вентиляторов (от десятого семейства или шнивы) и приколхозить это всё перед радиатором, реверсировав направление вращения.
Смысл лично для меня этой переделки (кроме выноса вентилей вперед) - в том что можно сделать "тихий" обдув когда полномощностной не нужен, включив вентиля последовательно или через ШИМ\резисторы.
Cobusca
Штатный вентилятор и вообще система охлождения в 2110 справляется со своими обязанностями на 100%,справляется даже в сильную жару.
Какой ЖИЗНЕННЫЙ смысл установки ДВУХ вентиляторов на 2110? Почему именно двух,а не трёх,не четырёх?
Бред всё это,мышиная возня,"от нечего делать",зря потраченное время жизни,пустую прожитые годы,битьё баклуш,из пустого в порожнее.....тоска вобщем и слёзы...
andrey_21101
Господа, если хочется, чтобы было тихо и красиво, то надо посмотреть в сторону апгрейда программной части, а не аппаратной. Так у отца на семерке и у себя на десятке поставил Силыча - блок управления электровентилятором системы охлаждения. В результате - плавное включение, скорость вращения регулируется от 20 до 100% от номинальной, тишина в салоне. Не сочтите за рекламу. Просто очень доволен покупкой. А вот устанавливать второй вентилятор - лишнее. Один справляется легко и непринужденно, при скорости вращения порядка 30-40%.
alex_586
snow02rus спасибо за инфу, попробую так и сделать. Я так понимаю, крепить придётся перед радиатором, а за ним ни как не получится?
Кир-кук
Cukofrukt писал(а):
я решил проблему данным образом:поставил реле двухступенчатого включения вентилятора
Что за реле ??? Поподробнее, плиз supercool
temych_p
Мне кажется, если стаивть систему регулирования скоростью вентилятора, он будет просто-напросто дольше по времени работать на меньших оборотах. Тут поять таки - свои + и -. Тогдаможно воткнуть в радиатор датчик для вентиялтора, как на карбовых десятках, с датчика через схемку уменьшения напряжения ( или мощными диродами сбить напряжение на пару-тройку вольт) - на карлсон. Но не отклбчать стандартной проводки от реле карлсона, управляемое от ЭБУ. Тогда условно при 87 градусах вкл. карлсон от датчика в радиаторе на часть мощности, а при заданной в ЭБУ теператур - на полную. Но имхо это все от нех делать Smile
nikoS 23
temych_p писал(а):
Но имхо это все от нех делать _________________
+ сто пудов! если тока мозги потренить.
nikoS 23
С таким же успехом можно темку подкинуть как карлосон на выхлопную прикрутить pst на скока тяга и экономия прирастет. Читайте после черты...
leon112
Схему в студию или ссылку на нее.
Cukofrukt
хорошо!!!в ближайшее время постараюсь выложить
есть ещё один вариант как похож на тот что говорит temych_p!берется реле 4х контактное,датчик температуры с карбовых и железный трубка с отверстием под этот датчик(продаются),датчик желательно брать 87-92,вкручиваем его в трубку затем вставляем в разрыв в верхнем патрубке подключаем реле через сопротивление,плюс на него можно взять с генератора
Ninja
Слыхали на Ниве этих монстров в работе? Такое ощущение, как будто находишься в турбинном зале...
На иномарках нет 2-х вентиляторов, там "двухскоростной" режим работы: через сопротивление и напрямую. На калине, Шниве - то же самое.
KGI
Не знаю как в Ниве, а в люксовой приоре стоит спаренный вентилятор и работает совершенно бесшумно. Я даже первый раз после двенахи перепугался с непревычки. Кстати в Шниве тоже спаренный.
alex_586
KGI привет. а что за спаренный вентилятор, можно поподробнее. И если можно то сделай фотку пожалуйста
KGI
Спареный это значит две крыльчатки и два мотора. Оба стоят за радатором системы охлаждения, как на Шниве примерно. Вначале включается один на малой скорости. В этом режиме шум в салоне отсутствует в принципе. Второй включается по необходимости на большой скорости и обычно на короткий промежуток. Необходимость эта возникает по моим личным наблюдениям в жаркую погоду с работающим кондеем. При подключении второго вентилятора звук слышен, но ооочень слабый и довольно высокий - с десятым вентилятором ни в какое сравнение не идет.
temych_p
Только походу там эбу управляют вентиляторами, ибо народ искал тюнинговые прошивки для шнивы под 2 вентилятора.
snow02rus
alex_586 писал(а):
...Я так понимаю, крепить придётся перед радиатором, а за ним ни как не получится?
Да, диффузор по ширине за радиатор не влезет.
alex_586
KGI то есть просто взял поставил и подключил - не буде работать. Так??
KGI
Конечно не будет. Там эбу надо под это дело другое ставить.
alex_586
KGI а прдшаманить как-нить можно, спец по электрике есть, не подскажешь??
alex_586
KGI ну а всё-таки подшаманить и какую-нибудь обманку поставить, не будет фурычить??
KGI
Не знаю я как подшаманить. Если они от эбу управляются как ты тут подшаманишь.
alex_586
KGI а сколько колодок подходит к этим вентиляторам? Ну а про обманки что думаешь?
Jackal
alex_586 писал(а):
поставить два карлсона как на ино
АААА!!! У меня на фокусе всего 1 вентилятор!
У меня не иномарко? Меня обманули??!!!!
ЗЫ а по теме - одного вентилятора там предостаточно (есл конечно тне живешь в арабских эмиратах). Надо искать причину (термостат, помпа...), ане бороться со следствиями.
leon112
+1 тема ни о чем, если нет кондиционера.
8-ми лопастной прекрасно справляется со своими обязанностями. Good
Страница 2 из 3
