				Авто: ВАЗ 21093i 2004 г.
			 Т.к. это моя первая собственная машинка(до этого ездил в основном на автомобилях импортного производства), у меня возникло множество вопросов!
 Вопросов у меня очень много и в один топик они наверное не влезут, но я попытаюсь сформулировать здесь основные вещи тревожащие меня на данный момент...
 ) Но т.к. машину продавать я не собираюсь (как минимум до сентября 2010г, а может и вообще...) хотелось бы сделать ее максимально комфортной, быстрой и приятной для эксплуатации!
				Авто: Lada Samara II 21154
				Авто: FordFocusIIRS
				Авто: FordFocusIIRS
			Может я конечно привык к иномаркам
				Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
			самое бюджетное это поменять кпп на нормальную...
например 4.1, 18 ряд, имхо коробка идеально подобрана для стока.
				Авто: ВАЗ 2115i
				Авто: ВАЗ 2115i
				Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
2. Машина очень плохо тянет... (слабое ускорение даже при полностью нажатой педале газа, особенно на 4-5 передаче...) Сказали что надо чистить форсунки, топливопровод и смотреть бензонасос...
				Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
			все самары погремушки, но самара с высокой панелью - это жуткая погремушка
			Смотря как долго и на каких ино ты ездил. Если пересел с 300 л.с на 80, тогда, конешно плохо будет тянуть.
По первому пункту попробуй новые дверные уплотнители поставить, может, шума будет меньше.
компрессию меряли перед покупкой?
Возникает вопрос, на какие лучше менять? Мне говорили что есть заводские, а есть какие-то другие, более хорошего качества и дверь с ними плотнее прилегает и изнашиваются не так быстро...
				Авто: ВАЗ 2115i
				Авто: ВАЗ 2115i
				Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13    Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2
			1. Огромные зазоры между деталями кузова, особенно дверьми!
У друга лежит почти новая европанель, говорит ставить ее надо, тогда не будет так скрипеть и трещать..
Заранее спаибо!
				Авто: 2114 -->Opel Astra
Посмотрев на другие девятки я пришел к выводу что у меня они не очень большие, но и не маленькие... указательный палец влезает между передней дверью и средней стойкой кузова... (машина в серьезных авариях не была, так мне сказали на сервисе...) наверное из-за этого в салоне постоянный шум в области дверей на скоростях свыше 90 км/ч...
3. Весь салон скрипит и трещит! Может я конечно привык к иномаркам, но это не выносимо! Особенно панель и обшивка передних дверей... У друга лежит почти новая европанель, говорит ставить ее надо, тогда не будет так скрипеть и трещать... (у меня высокая стоит и, по видимому, у нее сорван центральный крепежний болт...)
				Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
				Авто: Лексус
				Авто: Лексус
