m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
с приходом морозов появилась проблема с замком зажигания - стал очень туго поворачиваться. В последние пару дней, когда приходилось эксплуатировать авто в -35 замок стал не просто туго поворачиваться, его вообще клинит в положении стартер. После запуска двигателя ключ приходится руками возвращать на место, чтобы стартер больше не крутился. Ничем внутрь не брызгал и не смазывал, знаю, что нельзя. Как быть?
P.S. модераторы, давно уже хотел предложить идею создать одну тему для вот таких пятиминутных вопросов, дабы не засирать форум новыми темами которые чаще всего решаются одним-двумя советами. Мне кажется стоит сделать топик "Вопросы новичков". Подумайте над этим =)
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
А почему ничем брызгать нельзя? Я просто вчера ВДшкой брызнул, проблемы были такие же. Пока вроде нормально всё.
m0n9oose писал(а):Ничем внутрь не брызгал и не смазывал, знаю, что нельзя. Как быть?
DrOn55 писал(а):А почему ничем брызгать нельзя?
Вот именно...???
Думаю, что смазка решает данную проблему...
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Ничем внутрь не брызгал и не смазывал, знаю, что нельзя.
Да? Не слышал. Другой вопрос - чем смазывать, что и куда брызгать.
Вроде пользовался СИ-180 (силиконовая смазка, консистентная) - на зубья ключа (плоскость) нанести и несколько раз вставить; протереть тряпочкой. Она сама "внутрь" железа механизма уйдёт.
Еще есть какая-то "мульти"-смазка "спрей", похожа на wd40 но в отличие - именно смазка с разрешением применения в электроцепях, и стоит раз в 5 дороже.
m0n9oose
ну насколько я знаю там контактные группы, электроника, зальет еще. Попробую силиконовой смазкой.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
с замком зажигания проблем не было, но были офигенные проблемы с замками дверей. особенно после мойки. Смазка селиконовой смазкой проблему решила. дверные замки залил селиконовой смазкой. в том числе и лечинки замков. Думаю и с замком зажигания проблема решится так же. (селиконовая смазка валяется в багажнике и при морозах не замерзла)
m0n9oose
Docentt
разница в том что дверные замки больше подвержены влиянию окр. среды: грязи, воды и т.п., а замок зажигания узел который находится в салоне, поэтому и конструкцией у них предусмотрено что в дверной замок лишнего не нальешь, все равно все стечет, вот с замком зажигания все сложнее. Да и что там вообще от мороза может так клинить?
Docentt
я все же советую селиконовой смазкой брызнуть в лечинку да и в сам замок. лишнее стечет.
Momon
Авто: TAZ
Надо Брызгать ВД40 в личинку. Контактная группа - отдельный узел, и в него не попадает.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Надо Брызгать ВД40 в личинку
Если есть альтернатива - "не надо"
По специфике состава WD40 является смазкой "постолько поскольку" - входит компонет нигроловой смазки вроде. Первичная задача wd40 другая - это "проникающая" смазка.
wd40 даже высоковольтные провода брызгали. а также закисшие контакты ламп, штекеров. так-что замку не повредит.
В отличии от силиконовой (имхо). WDшка -смажет и в основном вытечет. А силиконовая будет пыль вбирать...
Wanderlust
Авто: RIO
Лежит (пользуюсь) ещё консистентной смазкой Xado "Смазка защитная".
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
О блин.
Скока смазок и силикон и ....
Тупо капнул на ключ моторного.
Вставил повернул несколько раз. Ключ вытер и забыл.
Моторное точно на морозе не задубеет.
зы: производители бытовй/автохимии понапридумывали уже столько всего, хотя основа у большинства схожих продуктов одна.
зы2: -много про
Momon писал(а):Надо Брызгать ВД40
Вдшка прежде всего вытеснитель влаги и "раскисатель" старых/ржавых соединений.
DrOn55
Rover_61reg писал(а):
зы2: -много про
Ну а замок на морозе обычно из-за влаги и подклинивает ИМХО
Rover_61reg
Вот первое, что выдал поисковик
Цитата:Легендарный WD-40:
вытесняет влагу и образует КОРОТКОВРЕМЕННЫЙ защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, ЛЕГКУЮ коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
Поэтому после WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
- вытереть НАСУХО
- нанести слой оруж. смазки (масла)
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
m0n9oose писал(а):P.S. модераторы, давно уже хотел предложить идею создать одну тему для вот таких пятиминутных вопросов, дабы не засирать форум новыми темами которые чаще всего решаются одним-двумя советами. Мне кажется стоит сделать топик "Вопросы новичков". Подумайте над этим =)
Полностью поддерживаю))))
