BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Вопрос такой.
Собираюсь установить другую сигнализацию, старая изжила себя. Сигналку купил, отдал автоэлектрику. Он у нас крутой. Я не успел открыть рот, как он тут же мне сказал что открываться багажник с кнопки сигналки не будет. Мол он этим занимается, и делает по уму ... при установке сигналки - по умолчанию. Но говорит на 15ках какой о там замок. Не так стоит чтоли... толи по вертикали, толи горизонтали... толи по центру.
Короче говорит на 15-ках фиг с кнопки сделаешь или очень тяжело.
Вопрос, о чем он?! Действительно чтоли все так плохо? Что даже спец который не один ВАЗ и БМВ перебрал от корки до корки... не может сделать. Или не хочет возиться. Все так плохо?!
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Походу, лень ему возиться. Мой гуру сказал, что он на пятнашки и прочие багажники делает практически забесплатно и закрытыми глазами (левой рукой). По его словам, проблему (реальную) составляют лишь "хетчбеки" и "универсалы", там возни до матери с рычагами (идею с тросиком он дипломатично отклонил). В общем, сделал он мне за 2,5 т.р., работает великолепно. Еще раз добавил, что был бы багажник, фигня вопрос, и денег практически не стоит.
алексей555
Авто: 2115
Да можно поставиить все что угодно....главное желание
BloodAngel
Все ясно! спасибо)
при установке уточню цену лени
beto78
Авто: 2115
BloodAngel писал(а):Но говорит на 15ках какой о там замок. Не так стоит чтоли... толи по вертикали, толи горизонтали... толи по центру
Скажи ему что он ЛОХ.
А также скажи что если он режет красный плюсовой провод около ноги левой пассажира, то он ЛОХ.
И подключается скруткой около БСК к концевикам, то он ЛОХ.
ЕСЛИ не хочешь чтобы авто у тебя мог спиздить любой школьник, и не хочешь чтобы оно, Авто, у тебя сгорело от раскрутившейся около печки изоленты, то ехай к другому электрику.
А твоему ЛОХУ имя МАСТЕР ОТЕБИСЬ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217447&highlight=
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
BloodAngel
Кстати, бесплатный совет - будешь ставить кнопку в салоне, ставь ее слева от руля
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Whiteheaven писал(а): В общем, сделал он мне за 2,5 т.р.
готовый кит для установки стоит касарь
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Whiteheaven писал(а):Походу, лень ему возиться. Мой гуру сказал, что он на пятнашки и прочие багажники делает практически забесплатно и закрытыми глазами (левой рукой). По его словам, проблему (реальную) составляют лишь "хетчбеки" и "универсалы", там возни до матери с рычагами (идею с тросиком он дипломатично отклонил). В общем, сделал он мне за 2,5 т.р., работает великолепно. Еще раз добавил, что был бы багажник, фигня вопрос, и денег практически не стоит.
Всё так за исключением универсалов, в ТАЗ 2111 всё легко делается. А вот 8,9,13,14 - тут надо немного повозиться.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
DrOn55 писал(а):. А вот 8,9,13,14 - тут надо немного повозиться.
1-ый:геммор:протянуть провод в дверь задка (особенно парит установка резинки на место );
2-ой геммор: заставить кетайский моторчик дёргать язык замка "из-за угла". Пришлось сделать дыру в пластиковом кожухе. (на пятнахе моторчик дёргает язык по прямой).
beto78 писал(а):что он ЛОХ.
+2.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
#МиХа# писал(а):Whiteheaven писал(а): В общем, сделал он мне за 2,5 т.р.
Ссылку не подкинешь, где продают?
vazbl4
Авто: 2115
электрик лошара не дружаший с инетом,я сам поставил сигналку с обратной связью и активатор богажника ,обычный активатор даж не усиленный.Причем поставил через 2 месяца как у меня появилась первая машина.сперва боялся лезть.а че самому покапаться не охота? это ж таз
.вот кстать случай у папы друга форд куга и его соседа по горажу туарег сыну папа купил 2114 и САМ ставил сигу и тд покопаться как ребенку охота просто и сынка особо не подпускал сынок мне жаловался.под это дело да в гараже поставить помоему мужская работа
. правд я зимой свою ставил и без гаража((
Evo15
Авто: продан
Мдя,ствое електрик реально самый самый "крутой" елктрег в мире
.Кнопку ставить легко,я поставил ее на место,где должна быть розетка 12 вольтовая в панели(там была заглушка) кнопка ставится туда как там и стояла будто.Ставишь на крышку багажника соленоид,желательно усиленый,подключаешь к релюшке и опана,оно работает и с внопки и с брелка.Тягу снял,чтобы с ключа не открывать багажник.
vazbl4
Авто: 2115
Evo15 писал(а):розетка 12 вольтовая в панели(там была заглушка)
это где такая слева ? разетка или прост гнездо прикуривателя? как выглядет? я кнопку поставил там где иммобилайзер удобно имхо.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Соленойд стоит порядка 400руб. Провода докупить и кнопку ещё + 100 руб. Сделать думаю тоже проблем не составит...
Весной хочу сам заморочится!
