Rivet
Имеется InWin S500 2001 г.в. С увеличением числа дисков и прочих устройств внутри образовался вопрос о выборе нового корпуса.
Одно из требований - возможность быстрой смены дисков без разборки половины ящика и уменьшение шума за счет большего диаметра пропеллеров охлаждения. Мой инвин "пускает" только 80*80.
Бюджет до 8 тыс без БП
Пока выбрал http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zalman/Bigtower_ZALMAN_GS1000_Black_EATX_80744.html
Кто что пользует или с чем сталкивался из ящиков такого плана?
ЗЫ Юнитовые просьба не советовать, закупить мешок мобил раков то же!
Otto Frija
Rivet, другу собирали на Инвине Х-сериес, так там куча винтов у передней стенки поперек корпуса на проволочных защелках, и под вертомахи вроде все отверстия правильные. Что-то такое примерно, модель малость другая, правда, мне понравилась: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=3987639
Rivet
Не, такой брали года 3-4 назад, только белый, собирали на нем сервер, не понравился.Смотрел новый термалтек, который начали с середины октября завозить, на картинках и в описании все так чудненько, но в живую разочаровал.
Думаю дальше.
Rivet
Похоже остановлюсь на Залмане, больше вариантов с горячей заменой и доступом к дискам без разбора корпуса и покупки дополнительных раков не наблюдаю. Pardon
Наверно остановлюсь на таком дизайне, ожидаю ответ поставщика.
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=367
Un-real
у меня чифтек фулл-тавер http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=976221&show-uid=8607600125733903520
примерно такой
вот тут изнутри есть http://www.chieftec.com/oka.html
Rivet
примерно такой
Да я уже пересмотрел кучу производителей, интересует именно хот свап и без открытия боковой крышки.
CodeName47
В свое время озадачился тоже покупкой корпуса. Нужен был биг тауэр. Очень понравился Термалтэйк армор(не армор юниор) очень качественно сделан+ тяжелый весил килограм 6 точно... Но как то не сложилось...
Стоил года 2-3 назад тысяч 7 он...
Rivet
Пока тормознулся, заниматься некогда, отложил на середину декабря.
Rivet
Спасибо, но...
Страшненькие они, да и блок у меня на 700Вт уже имеется.
Rivet
После долгих раздумий, осмотров, чтений и изучений... я тормознулся на аппарате под мои начальные условия не подходящем.
А именно Thermaltake Element S VK60001W2ZD, говоря проще с окошком и еще одним пропеллером 230*230 на боковине.
В дополнение еще 1 хард на 1Тб зеленой серии.
s_i_a
Может попробуешь сей ящичек? http://www.nix.ru/autocatalog/cases_thermaltake/Miditower_Thermaltake_VJ24321N2E_Black_M5_430W_81186.html
Использую на работе
Rivet
Использую на работе
А чем он так хорош?
Да и блок питания 430... у меня 700...
Сегодня должны привезти, соберу все и щелкну.
Rivet
Итак... было - стало
Группа поддержки на фоне 120 вентилятора охлаждения корзины на 7 HDD
Вид снизу, защитный фильтр для БП. Расстояние от ножек до воздухозаборника 1,5 см
Вид снизу на 200-й и верхний 230 с красной подсветкой
Собственно чего не хватало старому корпусу... 3 диска снизу - горячие, 2 верхних без пропеллера - зеленая серия.
Все то же самое, но добавлена полочка- органайзер, она же является держателем для 2-х накопителей формата 2,5.
Собственно вот...
Шум стал меньше, старый корпус как и писал был рассчитан на 80 вентиляторы. Единственное шумное - БП и один из дисков, в ближайшее время заменю.
genich
А назначение у этого монстра какое? Че-то корпус блатной и мать от Гигабайт как-то не сочетаются. И БП от FSP.
Файло-сервер? А нафига такой гемор с винтами? Зачем их доставать так быстро надо? Если все так сложно, то SCSI+серверный корпус рулят.
Просто интересуюсь, вдруг новых идей зачерпну.
Rivet
В чем не сочетание???Wink
И что такое блатной корпус?
Агрегат под все на свете, просмотр кино на ЖК панели, собственный архив, конвертирование видео, копирование, восстановление и временное хранение чужих данных и т.д.
Из последнего...
Главбух одной конторы попросила оживить комп или хотя бы слить информацию, машина на 865 чипе, хард на 320Гб, данные перебрасывались с компа на комп с 98 года, антивирус обновлялся лет 5 назад, на диске свободно 2Гб.
Я предпочту заниматься этим на своем аппарате!
Та же песня с ноутбуками, не говоря уже про стертые или отформаченные харды.
SCSI, да за каким он?
Предпочел бы SAS!
Серверный корпус.... покупка еще одной квартиры с отдельной комнатой под серверную в мои планы пока не входит Pardon
Держать дома в режиме 24/7 НОРМАЛЬНЫЙ, но воющий ящик желания не имею.
Тут же оптимальное соотношение, позволяет довесить несколько хардов разного формата, не путаясь в проводах и параллельно заниматься своими делами... да и спать когда крышка системника закрыта гораздо приятнее чем когда все из него вываливается.
genich
