Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
интересует европанель. Эти резинки 100% плотно не садятся, как уплотнить?
Konokrad
щас смотрел смотрел на это хозяйство, думаю надо что-то типа куска гофры Г-образного вставить в боковые сопла отопителя и панель на них сверху надеть, а центр нарастить полосками из шумоизоляционного материала.
кто-нибудь так делал? или может есть уже готовые метОды?
Konokrad
да хз его знает
если тока всё обматать чем нить клейким чтоб наглухо было соединение.
Boriskin
Авто: Лексус
Konokrad
Boriskin писал(а):алюминиевым скотчем
под уже поставленную панель со скотчем не подлезешь, а если сперва обмотать, а потом ставить - помнется.
я вот чо думаю. было б круто если сперва поставить маленькую панель с воздуховодами, а потом к ней уже большую пристыковать.
Wanderlust
Авто: RIO
Принципиальный вопрос - "а зачем"?
Konokrad
Wanderlust писал(а):Принципиальный вопрос - "а зачем"?
какэтокаэктокаэто....
чтобы дуло как надо и куда надо.
я теплолюбивый просто.
Wanderlust
Авто: RIO
Konokrad, просто в "европанели" насколько я сталкивался - с боковых сопел дует тёплым воздухом только при полностью перекинутой заслонке. Т.е. нужно что бы в положении "без обогрева" заслонка переключала воздух мимо отопителя, а уже при небольшом включении отопителя полностью переключалась в положение через отопитель, а нагрев регулировался краном.
Думаю как (бы) то делать самофиксирующейся в крайних положениях, а тросик управления сделать "скользящим" с двумя упорами - переводишь регулятор в положение "тепло" до упора - заслонка перекидывается в положение "через отопитель полностью" и в положение "помимо отопителя" переключится только при переводе регулятора до упора в положение "холод".
Konokrad
Wanderlust писал(а):Konokrad, просто в "европанели" насколько я сталкивался - с боковых сопел дует тёплым воздухом только при полностью перекинутой заслонке. Т.е. нужно что бы в положении "без обогрева" заслонка переключала воздух мимо отопителя, а уже при небольшом включении отопителя полностью переключалась в положение через отопитель, а нагрев регулировался краном.
идею понял, но это времени надо много чтоб смикитить чо куда. Решил сделать по крестьянски - заслонку жестко зафиксить в закрытом положении + 082 термос не по стоковой схеме + поставить путевый кран-регулятор. Прикинул минусы - заслонка закрытая, стало быть воздух летом только через окна, но это переживу, т.к. она реально только от листьев защищает. Больше опасаюсь за возможные локальные перегревы, но чота других идей нету.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Я отделался плотным поролоном, наклеив его на край переходного корпуса. Теперь дует всё как и куда положено.
А, да, забыл добавить - дополнительный поролон наклеил на заслонку (она до конца не перекрывала) + воздуховоды конкретно обклеил маделином. Но это возня приличная...
Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
ссылочка есть у кого по европанели(проклейка,печка,как разбирать)
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Diman_
Я без ссылочек... Летом, на даче, под пиво...
Diman_
Whiteheaven
лето пиво,это хорошо,я хотел знать заранее к чему готовиться,куды отверткой тыкать
Diman_
Diman_ писал(а):лето пиво,это хорошо,я хотел знать заранее к чему готовиться,куды отверткой тыкать
панель скинешь а тама ручки шалудивые сами будут тыкать
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
А вот ответ:
Dranik писал(а):панель скинешь а тама ручки шалудивые сами будут тыкать
В общем, там несложно. Болты отверни, запомни, какие куда. Со жгутами проводов тоже нет проблем, выглядят только страшно (для неискушенного).
Diman_
с пивом я могу такого натыкать,так что дафайте ссылку о проклейке европанельки
Diman_
Diman_ писал(а):так что дафайте ссылку о проклейке европанельки
нема
