vladis017
Суть проблемы такова. У меня не работали стопари и свет в салоне. Они на одном предохранители. Умельцы местные мне сделали. Но через одно место, я пожилел что им отогнал. Они запитали лягуху, через ЗЗ вроде. В общем пока не включил замок, стопари и свет не горит в салоне, так же свет горел только на открытой двери. Я убрал кнопку с двери чтоб работала и с закрытой. Но не об этом, хотя может из за этого все пошло. Перестал работать дальний и ближний свет, хотя дальний на мигание работает. Не работает вентилятор отопления салона. Дворники не проверил, завтра проверю не до этого было. Доехал еле еле на аварийке ночью. А так же не работают противотуманки. В общем все кроме аварийки, с кнопочной панели на низкой торпеде ваз 21081. И мне кажется сильно грелся ЗЗ, я доставал вчер ключ, он был горячим. Что может быть, и способы устранения. Предохранители все целы. Спасибо заранее.
harddriver
Проверяй предохранители, кури схему. Ничего сложного там нет. Также на всякий случай проверь колодку, которая должна находиться под ковролином в районе педалей. Бывает, от влаги клеммы в ней окисляются, и либо неконтакт, либо КЗ.
P. S. Фигассе, у меня мини-юбилей! wwow Уже 100 сообщений на форуме наспамил! Drinks or Beer
vladis017
В общем поменял ЗЗ и все стало нормально. Еще вопрос, на холодную, табло показывает ерунду, вместо ближнего света загорается индикатор противотуманки, включаеш дальний этот же индикатор горит ярче, на аварийке он же горит ярче, вместо индикатора поворотников. Машина прогреется, все становится нормально. Кто знает в чем причина, и как бороться.
J_rockiN
Пропробуй отсоединить провод от датчика температуры ОЖ. И посмотри, повторится или нет. У меня подозрение на хрень в приборке, как-то завязанную с указателем температуры.
