alexxor
что бы снять выпускной коллектор, обязательно нужно сливать ОЖ?
а то оч. не хочется этого делать
(спрашиваю, потому что в эл. книге написано, что нужно слить ОЖ, мне показалось странно)
(снять нужно, что бы поменять приемную трубу, т.к. на старой сорвало шпилки, придется высверливать, или не снимая коллектора можно как то сделать?)
J_rockiN
ОЖ циркулирует толко по впускному коллектору. Если получится снять выпуск, не трогая впуск, то ничего сливать не нужно.
alexxor
спасибо
а это реально снять выпускной коллектор, не трогая впускной? без эстакады(т.е. машина стоит на земле(ну или на поребрике одним колесом))
и какой шанс сорвать шпильки?
Квотер
Реально, сорвать шпильки мало вероятно там Smile
kostik(tm)
Один фиг прокладку менять придется, так что сливай, но не всю, а часть(литра 2-2.5)
Docentt
Лучше слить, т.к. у впускного и выпускного общая прокладка и имеются обшие болты. т.е. одна гайка крепит сразу 2 коллектора. Без ямы реально. Самое сложное штаны открутить.
SoftFelix
А в коллекторе двигателя 2111 (инжектор) тоже есть каналы для ОЖ? Есть у кого-нить фотки сопрягаемых поверхностей 083-ей головы и инжевого коллектора?
J_rockiN
Вроде как нету.
