МЕхалыч
Здрасьте, форумчане. прям перед новогодом машина подкинула проблемку. При трогании стала вылетать первая скорость. Просматривается при неплавном трогании. то есть если очень плавно трогаться все нормально, но даже если со шлифом по льду может вылететь. около 5-7 раз за 80км. Это синхронизаторы?
И ещё момент, когда меняли гранату(внутр) после этого началась вибрация двига на холостых. может опору испортили и двиг при трогании шевелится больше чем надо? но тогда почему тока первая???
пробенг таза 150 тык, по коробке менял только пружинку механизма выбора передач,тыс 30назад. Заранее спасибо Drinks or Beer
vazbl4
смотреть опору двиг,но скорее всего лезть в коробку,до этгого с хрустом включалась передача?
МЕхалыч
с хрустом включалась иногда вторая, а первая вроде нормально была, слегка конечно че то было... а в коробке что смотреть?
vazbl4
покачай двигатель для начала опоры стучат или нет. если опоры в норме смотри кулису если и она в норме то снимать коробку и дефектовать детали согласно мурзилке от "за рулем" или "своими руками" не помню где точно. в сервисах залезть в коробку у нас стоит от 3000
ДюКЧ
обычно 1я или задняя из-за сцепы. синхры - первым делом вылетает 2я, хотя - хз!
vazbl4
ДюКЧ один хрен скорее коробку снимать иначе как на сцепу глянеш)
ksv71
меняй муфту и шестерню 1ой передачи, другого выхода нет.
МЕхалыч
дорого выходит?
сцепа ишо свежая
не, у нас дешевше gpn
