Костя Лопатин
Люди! Подскажите можно ли по миганию лампочек на приборной панели определить ошибки двигателя. Гдето слышал, что надо кудато перемычку вставить и по тому как и сколько раз моргнут лампочки можно расшифровать код ошибки. Кто так делал поделитесь?
V1T
купи комп за 1200, штат какой нить, и не ипи мосх supercool
jecson
такие фокусы мона была проделывать с ЭБУ январь4,начиная с января5 можно только через ком или БК
НПП Орион
Можно купить рублей за 500 адаптер + ноутбук
Адаптер USB-OBD II предназначен для соединения интерфейса компьютера с интерфейсом автомобиля, для перевода сигналов идущих по K и L-линиям в формат USB (виртуальный COM порт).
Применение:
Применяется для диагностики и просмотра параметров двигателя в отечественных и импортных автомобилях, оснащенных двигателями управляемыми ЭБУ.
После того, как Вы подключите адаптер и запустите на ноутбуке диагностическое программное обеспечение, Вы сможете:
осуществлять более профессиональную диагностику двигателя:
- считывать и удалять коды неисправностей
контролировать параметры работы систем двигателя и осуществлять мониторинг поездки:
- обороты, температуру двигателя
- напряжение бортовой сети
- состояние датчиков
- скорость (мгновенная, средняя)
- расход топлива (мгновенный и средний)
- время в пути
- пройденное расстояние
- и другие параметры
использовать весь объем других сервисных функций, например:
- прогрев двигателя, просушка свечей и т. д
temych_p
+1 за адаптер, если есть бук. Если нет - купить БК. Даже самый простой, уже лучше чем ничего. Диагностика по лампочке арбоатла на Январе4 и GM. Но во многих книжках этого не указывают, вот народ и воодимтся в заблуждение.
Tom669
Если в системе управления двигателем и в авто не силен то подойдет обычный БК. Если хочется научится диагностике то адаптер, бук и изучение интернета по диагностике. А определение ошибок по лампочке и замыканию контактов давно уже ушло в прошлый век в месте с Январем 4 и GM.
алексей555
Я тож за то что если новичок то БК ........... supercool
Костя Лопатин
Спасибо! Приму к сведению.
creepjacklamer
ну адаптер купил. а прогу где взять?! они же платные
Dima_b
в инете поищи, например Diagnostic tools
