Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Такая проблема если еду длительное время температура движка 85 градусов , если стою на месте прогревается до 95 и даже до 100 . Что такое термостат фирмы Vernet
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Skorpion писал(а): температура движка 85 градусов
Это по приборке? Нормально всё.
Skorpion
andreyal553 писал(а):Skorpion писал(а): температура движка 85 градусов
это бортовик показывает а на приборке примерно 88 . Из-за холодов так и должно ?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Skorpion писал(а):Такая проблема если еду длительное время температура движка 85 градусов , если стою на месте прогревается до 95 и даже до 100 . Что такое термостат фирмы Vernet
значит так!
приглядывай почаще за температурой.осенью поменял два термоса вернет(походу бракованые они какието сейчас идут).первого хватило на 2 месяца,второй загнулся через один.
andreyal553
Skorpion писал(а): а на приборке примерно 88 . Из-за холодов так и должно ?
Ну давай мыслить трезво (хотя после Нового года тяжко это
). Прогревается нормально? Не перегревается? Пусть машинка работает. Не мешай ей. Вот будут проблемы- Долго прогревается, или перегрев, тады бить в колокола.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
да запчасти сейчас хреновые
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
IvanK
Авто: 21104
А у меня зимой (-10) при скорости 60 км/ч температура не поднимается выше 65 - 70. Бортовик все время пищит что тепмпература движка низкая и ехать опасно. Картонку ставил, поднимается на 2 - 3 градуса. ЧТо посоветуете делать?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
IvanK писал(а):А у меня зимой (-10) при скорости 60 км/ч температура не поднимается выше 65 - 70. Бортовик все время пищит что тепмпература движка низкая и ехать опасно. Картонку ставил, поднимается на 2 - 3 градуса. ЧТо посоветуете делать?
Либо датчик врёт, что мало вероятно. Либо термостат заклинило в открытом положении, скорее всего он.
Попробуй прогреть и пощупай патрубки радиатора верхний и нижний, если оба тёплые, то термостат постоянно открыт на большой контур. Можно постучать по термосу легонько иногда помогает.
Dimorik
Авто: 2114
все нормально, так и должно быть. термос приоктрывается и при постоянном движении ОЖ выше 87 не нагревается, т.к. радиатор обдувается ледяным воздухом.
при стоянке движок нагревается до тем-ры срабатывания карлсона, т.к. радиатор уже не так сильно охлаждает ОЖ
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Закутай датчик температуры в тряпочку и будет тебе счастье. Еще радиатор закрыть можно. у меня закрыт полностью. Если становится тепло половинку открываю.
Dimorik
Авто: 2114
Docentt писал(а):Закутай датчик температуры в тряпочку и будет тебе счастье.
температуры чего?
Docentt писал(а):Еще радиатор закрыть можно.
да не надо ниче закрывать, машина исправна и афтор не на севере живет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
попробуй печку не включать и проехаться, у меня по трассе тоже не нагревается до нормальной температуры пока печку не выключу
IvanK
Авто: 21104
smartok писал(а):IvanK писал(а):А у меня зимой (-10) при скорости 60 км/ч температура не поднимается выше 65 - 70. Бортовик все время пищит что тепмпература движка низкая и ехать опасно. Картонку ставил, поднимается на 2 - 3 градуса. ЧТо посоветуете делать?
Да я тож думаю термос. То что не датчик я уверен, потому что из печки дует прохладный воздух. Двигатель реально не нагревается. А стоит в пробке постоять минут 10 сразу карлсон врубается и печка жарит, а как на трассу снова температура не выше 65. Надо менять термос, но раньше лета с этим заморачиваться не хочу, а ездить надо!
Skorpion
А из-за пробки расширительного бочка не может быть дело ?
Лёха198
Skorpion писал(а):А из-за пробки расширительного бочка не может быть дело ?
зимой? навряд ли!!!
Skorpion
Общем щас попробовал долил антифризу почти то махимума , прогрел два раза до включения вентилятора . Потом включил печку температура держалась 93-95 градусов , мож пробка какая была ?
Легенда
Авто: Пешеход
Стрелка температуры стала быстро вверх ползи, и в городе и на трассе. Потом срабатывает вентилятор. Если включить печку- нормально. Ползет почти к 130.
Потрогала патрубки - верхний горячий, нижний холодный.
Так и должно быть или термостат снова издох?
Если термос, какой лучше приобретать?
Лузар?
p.s. На улице гиморно его будет менять?
Skorpion
вчера ездил на дачу просто окалел , седня утром надо было ехать в москву закрыл радиатор картонкой чуть потеплее стало. Приехал щас сразу поехал в сервис менять термостат , термос купил фирмы прамо , до этого был Vernet
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Skorpion писал(а):вчера ездил на дачу просто окалел , седня утром надо было ехать в москву закрыл радиатор картонкой чуть потеплее стало. Приехал щас сразу поехал в сервис менять термостат , термос купил фирмы прамо , до этого был Vernet
отпишись о результате
Легенда
Авто: Пешеход
Я тоже Прамо владимирский взяла, был еще Лузар, продавец сказал лучше владимирский
ДюКЧ
Легенда
JENICH писал(а):отпишись о результате
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
JENICH писал(а):Skorpion писал(а):вчера ездил на дачу просто окалел , седня утром надо было ехать в москву закрыл радиатор картонкой чуть потеплее стало. Приехал щас сразу поехал в сервис менять термостат , термос купил фирмы прамо , до этого был Vernet
это vernet - он такой, он больше для лета, тоже помню как то ставил на 9ке, зимой в -20 задубел, через неделю поменял не выдержал. Причем термостат полностью исправен, просто температура открытия у него такая.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
SM23 писал(а):это vernet - он такой, он больше для лета, тоже помню как то ставил на 9ке, зимой в -20 задубел, через неделю поменял не выдержал. Причем термостат полностью исправен, просто температура открытия у него такая.
у меня этот хваленный вернет закисал как раз в полузакрытом состоянии.
Легенда
Авто: Пешеход
фиг с ним, лишь бы движок не грелся )))))))
Отпишусь что будет. И так холодно, печка не дует по бокам -не привыкать.
p.s. Вернет в пакетике который....умер быстро.
