ArturVrn
Начал подтекать ГТЦ решил его поменять, купил новый ГТЦ Крафт, так же поменял рабочие цилиндры сзади, и поставил новые тормозные диски 2110, прокачал систему, но почемуто педаль стала мягкая, и тормозит практически в полу. Прокачал сегодня систему еще раз, педаль стала чуть пожеще, но всеравно мягкая, теперь вот не знаю что делать cry
Docentt
Тормозные с супортами менял? У 10ки вентилируемые. они шире. Хотя это наверное не причем. Как прокачивал? по мурзилке? Если колодки не менял, то они просто не приработались к новым дискам. У меня такая фигня когда новые колодки ставлю. Педаль мягкая давить надо сильно, тормоза плохие, как только колодки притерлись к выработке на диске все ОК!
S_V_L
Ответ очевиден по-моему! Качать еще - все симптомы. При этом засунуть отвертку между штоком колдуна и его упором.
ДюКЧ
предлагаю:
1 поискать где все-таки остался воздух
2 поискать где протечка
3 проверить гтц паленый? педаль "тонет"?
4 проверить не пора менять тормозуху?
ArturVrn
Скобы ставил от 2110, передние цилиндры старые остались, колодки то же менял.
ArturVrn
Прокачивал крест накрест, отвертку засовывал
ДюКЧ писал(а):
предлагаю:
1 как поскать???
2 Протечек нет, проверял сегодня
3 Как проверить паленый или нет, и как понять педаль тонет???
4 Тормозуху новую залил, старую сливал
Thomas
Pardon дык а как ты тогда прокачиваешь?
ArturVrn
руками... при прокачке, когда воздух стравливаю, педаль проваливается
Thomas
ну если все правильно сделал х.з. че тогда, попробуй пару дней поездить, если ситуевина не изменится то наверное ВТУ говно Pardon
ДюКЧ
вообщет надо прокачивать ногами помощника, а самому руками крутить штуцер. если сильно жать на педаль тормоза и она потихоньку "тонет" - проваливается, то у ГТЦ манжеты перепускают. тут еще такая может быть трабла: если на дисках (барабанах) большая выработка (бороздки глубже 0,5мм), то новые колодки могут очень долго притираться (твои симптомы). лучше проточить или заменить диски (барабаны), в зависимости от износа.
MG_And
ArturVrn
Прокачивал педалью?
У меня тоже самое было когда прокачивал насосом через крышку с нипелем.
ArturVrn
зад я не трогал, колодки остались старые, барабаны то же. Перед только поменял, новые диски, и колодки, ну скобы на суппортах.
Сейчас прокатился немного, по пустой трассе, понял, что перед практически не тормозит, всетаки на воздух в системе похоже, завтра еще раз все прокачаю.
MG_And писал(а):
ArturVrn
Прокачивал педалью?
да. прокачивал педалью, вдвоем...
Кстати, правильно ли я прокачиваю: в колдун вставил отвертку. Прокачал заднее правое колесо, потом переднее левое, потом заднее левое, потом переднее правое.
Может ли система плохо прокачиваться, из-за того что на улице мороз -20, гараж у меня не отапливается Sad
MG_And
Правельно.
ДюКЧ
ArturVrn
проверь поршня в суппортах не подклинивают (перекос, выработка есть?)
ArturVrn
ДюКЧ писал(а):
ArturVrn
проверб, но по идее, если бы подклинивали, то педль бы мягкой не была
ArturVrn
Прокачал сегодня еще раз, тормозить начала нормально, видно еще колодки притерлись. Только вот педаль всеравно мягкая очень, раньше такого не было, тормозит практически без усилия, и раньше тормоза пораньше начинали срабатывать, теперь педаль сильнее уходит.
Не суетись! Покатайся недельку - все пройдет!
ДюКЧ
возможно, с заменой ГТЦ, у тебя изменилось расстояние между штоком ВУТ и ГТЦ. если выкрутить (удлинить) регулировочный болт ВУТа, ход педали будет меньше.
ArturVrn
попробую...
шток у меня как в книге отрегулирован, пока трогать его не буду
