marquart
При малейшей пробуксовке на снегу при попытках припарковаться секунд через 5 начинает вонять чем-то вроде тухлой квашеной капусты, а затем чуть не жженой резиной. Это на снегу-то.
Что это? Вроде и пробуксовки-то серьезной нет, только начинаю, а уже воняет?
Pokemonf
сцепление, катализатор?
Docentt
сцепление буксует. диск надо менять и регулировать.
Авто 21099
сцепление
ДюКЧ
ОЖ не уходит?
-=Worm=-
marquart
ДюКЧ писал(а):
ОЖ не уходит?
ОЖ слегка уходит, потихоньку-полегоньку. Только оно тут при чем?
Все пишут одно и тоже: сцепа и плохой бензин. Интересно, гарантийный ли это случай? Попробую прорваться.
ДюКЧ
а уходит не на коллектор? или на ремень ГРМ?
marquart
Вот это не знаю, но где-то в районе помпы подтекало, хотя не помпа.
ДюКЧ
вот то-то и оно! кстать, случай гарантийный должон быть!
