Alch
Авто: 2109
вообщем на холостых идет небольшая вибрация на руль, ручку КПП - вообщем абсолютно на все. и слышно тук-тук-тук - частота тука примерно 2 герца (раза 2 в сек). на 1300-1500 наступает пик вибрации - это просто ужас, потом все стихает - видимо частота вибрации увеличивается и становится менее заметна. сцепление не влияет - при выключенном и при включенном абсолютно одинаково. на всякий случай: 2109, карб, карб новый, свечи тоже
Alch
Авто: 2109
кстати, клапана отрегулированы и зажигание выставлено
ДюКЧ
компрессию мерял? метки проверил?
Alch
Авто: 2109
компрессия 10 +-0,5 на всех 4х
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Alch опоры двигателя целы?
Хотя у меня у самого вибрация немного присутствует на холостом ходу. опры поменял, но всеравно колбасит немного, забил пока на это
Alch
Авто: 2109
недавно менял сцепление - заметили одну опору - поменял. Потом прошел в разных мастерских тест подвески - сказали они в норме.
zzrus
Авто: Калина 11176
Alch писал(а):компрессия 10 +-0,5 на всех 4х
пора гбц делать тебе-у тя компрессия маленькая,14вроде должно быть.(мне 1мес назад гбц делали-симптомы были те же,а на холодную вообще прыгал как кенгуру)))
