HighSpeed
Всем привет. намучался я со своей передней подвеской...
застучали родные, пашёл за новыми взял СААЗ, и ппц с новья правая стойка стучит, в сервисе сказали внутренний стук,ничо страшного но не приятно.... на новые денег нет ибо студент.
но у сс20 нашол какойто поршень http://autosystem.ru/index.php?id=363
для передних стоек. в сааз впихнуть его можно??? толк будет?
объясните плз как выглядит разборная и не разборная стойка?
у меня машинка 2004г. говорят на них стояли разборные стойки?
в мурзилке разбирают вроде такие же стойки как у меня новые...
старые у меня вот без такой опоры буфера...
так получается любые чтоли разобрать можно?
sveinung
у меня такаяж хрень , если лихо на лежачего полицейского высокого наехать Pardon
забил ногу. supercool Good
Руслан Ш.
под этим колпачком должна быть круглая гайка, тогда это разборные стойки. если завальцовано - придётся забить. хотя есть умельцы, режут, наваривают резьбовую часть ...
Евгений123
Можно при условии что у тебя родной поршень с такими-же размерами как и у сс-20 хотя высота + - пару мм. роли не сыграет. но не факт ,что стук уйдет.
КУЛЁМА
а может конец опорам?!
Евгений123
Может и опора стучать, хотя без снятия стойки и демонтожа опоры трудно определить стук, она в нагруженом состоянии может и не проявить свой дефект. Кстати а какие у тебя опорники и сколько отходили?
КУЛЁМА
ss-20. Вывеси переднее колесо на домкрате. сделай "рычаг"-> через какой-нибудь брус перекинь лом так, чтобы один конец его зашел под колесо. Открой капот сними заглушку с опоры, и нажмая ногой на лом смотри что там творится. Я у себя так же стук выявил, только мне брат помогал- тормоз держал- чтобы колесо не крутилось. Я ОФИГЕЛ ЧТО ТАМ УВИДЕЛ!!! cry И сразу побежал за нормальными опорами в магазин.
КУЛЁМА
на 50-той тысяче решил поменять стойки заводских опор хватило н 500 км
Евгений123
КУЛЁМА
У меня чуть больше аж на 1000км.
HighSpeed
опоры попробуем проверить ещо раз, но в сервисе сказали опоры в норме. (снимали стойки), а стучит именно внутри стойки (((
бум разбираца ( спасибо за ответы.
TigerS 62
стук постоянный на мелкой неровности или на сильных ямах?
ЭТОЯ
и что там увидал? (есть подозрение на опорник, но не знаю как проверить)
HighSpeed
постоянный стук на мелкой неровности правая стойка ((((
эт не рейка и не чото другое (( когда искали,вывесили машину, ремонтник сказал вазьмись за шток и начал стойку качать,рукой стуки чувствовались ((( хотя я веть не очень понимаю в этих не исправностях, может и наипал он меня как нито ))))))))))
O Michl
А чего обьяснять , неразборных сейчас не делают .
Зачем , студент , покупал это говно ? Одно должно
успокаивать , не один ты обжёгся на продукции
Скопинских умельцев , чтоб у них х.. на лбу вырос .
Старые амортизаторы выкинул или нет ?
Наверняка они ещё не одноразовые . Может в них
ввёртыши купить ? Достаточно бюджетно получится .
TigerS 62
у меня так задняя стучит, все мелочи попробовал даж 2 стойки еще пробовал в итоге такая ж фигня.
На скопинских стойках мона попаасть и на брак и на оч качественную. Это лотерея!
nikolaev
Так что делать с стуком в передней стойке
Евгений123
Менять Батенька на АСОМИ или СС-20 заодно с опорниками
