drive1
Авто: Калина
уверен на 90% что вентиляция фиговая. Думаю так потому что из под пробки маслозаливной чуть ли не ручьём льёт, и из щупа пузырьки масла идут. Даже если пробка пропускает из заеё неплотности то из щупа никак пузырьки не должны идти. У меня масло вообще не утекало нигде а тут как из ведра ливануло
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
aidarrr писал(а):Сеточки лучше новые, стоит рублей 100 за комплект, а чистить старые замучаешься
да не фига, не замучиешся, купи оцытон 0.5л в стекляной бутылки он хорошо чистит не раз проверена и не подводила. Так вот замачиваеш их на менуту и железной шеткой протираеш как новые отлетает на ура попробуй и поймеш, а бензином или растворителям неберет.
марат1
Авто: ваз 21093 инжектор 1998г
я у себя коекак прочистил сетку и всё равно масло через щуп гонит
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Купи карбклинер - чистит отлично,правда у меня и не особо грязная была
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
drive1 писал(а):а вот чем потом её почистить?
бензином чисть и не парься) всякую химию не покупай только деньги просто так выкинишь
projectX писал(а):Купи карбклинер - чистит отлично,правда у меня и не особо грязная была
Купить сетки, если в продаже имеется, по-любому дешевле... Ещё и работа муторная...
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
и все таки,я как думаю,лучше найди теплый гараж у кого нибудь,где можно нормально,не оторозив руки,все аккуратно разобрать и потом аккуратно собрать. Я вобще у себя в печку на кирпич положил минут на 10,а потом в воду кинул - все само отлетело. Обязательно новую прокладку под крышку купи,не забудь
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сегодня меняя сальник рампредвала, вспомнив эту тему, думаю дайка загляну в систему очистки картерных газов. Учитывая, что движок довольно таки хорошо сапунит. и эти сеточки я никогда не чистил, оказалось, что они не забиты до такой степени, что газы пройти не могут. Так немного нагара есть, но каждая на свет прозрачна. снял, помыл солярочкой и щеточкой и потавил обратно.
projectX
kazak1102 писал(а):Купить сетки, если в продаже имеется, по-любому дешевле... Ещё и работа муторная...
80 рублей и 3 минуты работы - я думаю не очень дорого и муторно
Docentt
projectX писал(а):kazak1102 писал(а):Купить сетки, если в продаже имеется, по-любому дешевле... Ещё и работа муторная...
Смысл??? На каком масле нужно ездить, что бы сетки засрались??
projectX
Docentt писал(а): На каком масле нужно ездить, что бы сетки засрались??
Об этом история умалчивает...
Docentt писал(а):На каком масле нужно ездить, что бы сетки засрались??
Кастрол-полусинь у меня, с этим всё ОК, но когда у себя снял сетки, то понял, что за 10 лет никто их даже не видел...
Начало в кастрюлю маслице подкидывать, я призадумался, и полез туда... Щас всё сухо...
drive1
Авто: Калина
Почистил сегодня у себя сеточку, оказалось что всё легко, только саму сетку чистить муторно, я бензином и щеткой почистил.
Сменил патрубок вентиляции, как снял его а там почти наглухо забитый он, столько бяки было и потом ещё почистил такой тройник куда вставляется щуп(хз как называется но снять я его несмог), вот этот тройник был забит очень сильно.
Только вот прокладку незаменил под крышкой, жалко что то 100 рублей, протёр бензином её и поставил назад, видно как пропускает придется менять завтра
Docentt
drive1 писал(а):Почистил сегодня у себя сеточку, оказалось что всё легко, только саму сетку чистить муторно, я бензином и щеткой почистил.
Поделись секретом, на автоле ездишь? А прокладку если ставишь повторно, то надо герметиком промазать. А лучше селиконовую брать белую. я такую умудрялсо по три раза ставить и не пропускала.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А сколько такая операцию стоит в сервисе примерно ?
Docentt
Underdark писал(а):А сколько такая операцию стоит в сервисе примерно ?
Ну я бы с тебя тысяси 3 попросил бы, увидя что не знаешь что зафигня. еще бы и масленые каналы приплел бы туда же.
drive1
Авто: Калина
Docentt писал(а):Поделись секретом, на автоле ездишь? А прокладку если ставишь повторно, то надо герметиком промазать. А лучше селиконовую брать белую. я такую умудрялсо по три раза ставить и не пропускала.
Езжу на Лукойле полусинтетике
, а прокладка стоит белая силиконовая, она и пропускает уже.
Underdarkя сначала тоже хотел в сервис ехать но легко всё сам сделал(денег на сервис нету), если сеточку в магазине найдёшь то вообще работы на 10 минут
genich
Нафиг белую. Балаково рулит. Перед установкой крышки просто обезжирить место прилегания прокладки и порядок.
drive1
Авто: Калина
genich писал(а):Балаково рулит
а как узнать балаково или не балаково? На прокладке написано должно быть? Может приметы какие то есть?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Есть мнение что масло давит изза того что прихватывает эмульсию в шланге вентиляции картера, который идет из картера в клапанную крышку. Я на своей данный шланг утеплил с помошью изофола, щас эмульсии не наблюдаю хотя и мороз -30 и масло не выкидывает.
projectX
drive1 писал(а):а как узнать балаково или не балаково? На прокладке написано должно быть? Может приметы какие то есть?
Балаково-небалаково...Бери всегда белую прокладку - это ЭТАЛОН
тебе практически каждый скажет
Помню взял какую то черную,хз балаково или что - масло аж лить стало из под нее (свежее,только заменил
) Это была первая и последняя ЧЕРНАЯ прокладка клапанной крышки в моей практике
drive1 писал(а):Только вот прокладку незаменил под крышкой, жалко что то 100 рублей,
Странная экономия... у нас она 60р. стоит - ты их поменял на пролитое масло,засраный двигатель и повторную работу по установке...
- на таких вещах экономить никогда не надо!!!
bibikin
Предупреждений: 2
шланг вентиляции картера (который снизу, из картера наверх идёт в клапанную крышку) тоже может засориться?
хочу снять, проверить.
Артем155
Авто: куплю 2114
genich писал(а):Нафиг белую. Балаково рулит
верно
а белую делают из контексов использованных
просто в 4х точках герму надо капнуть
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
извиняюсь за глупую просьбу, но можете дать ссылочку на книгу, где будет с картинками описано данное дело, а то в машине интересно самому поковыряться, а в сервис успеется съездить, а то надоело масло подливать и двигатель мыть
. Ссылки из ФАКа у меня не отображаются
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nedvik писал(а):Ссылки из ФАКа у меня не отображаются
почему? Что пишет? попробуй без www
