Страница 2 из 2
ostrow_96
При слегка наживлённых трубках долить тормозухи в бачок ГТЦ, когда начнёт подкапывать с соединений чутка надавить на педаль- тормозуха пойдёт с пузырями с наживлённых штуцеров.
Docentt
Завтра или после завтра попробую проделать замену ГТЦ. Потом отпишусь. Всем спасибо за советы! Smile
Docentt
Кстати... ЗАМЕНИЛ СЕГОДНЯ. Педаль вроде не пружинит. колеса вроде на юз идут. правда переднее правое чуть по раньше сантимов на 10 - 20. Но там цилиндр новый стоит. Негде проверить на сухой твордой поверхности...
Правдо как-то подозрительно при резком нажатии как буд-то подклинивает и при плавном до конца - все нормально....
m0n9oose
Docentt
опиши еще раз как можно подробнее как делал и какие проблемы всплыли в процессе замены, если не трудно
Docentt
Блин, да никаких проблем не было. Поехал в магаз, взял новый главный. взял ключ специальный разрезной. Отсоединил трубочки, загнул в верх, снял тормозной, промыл бачек, поставил на новый, залил тормозухи.
Снял одну заглушку нажигулил трубочку, качнул пару раз педалью тормоза, потекла жидкость. Дальше дуя ротом сверху в бачек, подождал когда закончатся пузырьки и не переставая дуть затинул. и так с каждой. Дальше видно будет. мож еще че и вылезет.
Страница 2 из 2
