Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
А именно, после запуска холодного движка, ежели прислушаться - стучит ОДИН гидрик, причем примерно до 30 град. температуры. Ежели при этом стуке ДВС заглушить и потом опять завести - стук пропадает.
шозачОрт?
Сергио
Может выжимной?
У меня он гремит ужас как, тоже до 30 градусов, неестественным звуком, пропадает при нажатии на педаль сцепления и перевалом температуры за 30.
HENNESSY 47
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
тоже самое, двигун нагреется стук пропал,
Ганс
Сергио писал(а):
Может выжимной?
Блин...ну мне нечего сказать
HENNESSY 47
может сообразить на троих
Сергио
Ганс писал(а):Блин...ну мне нечего сказать
Ну при следующей заводке, если появиться звук, выжми сцепление, пропадет, значит выжимной, непропадет, значит что-то другое...
HENNESSY 47
нет у меня однозначно клапан т,к заводишь капот откроеш хорошо слышно стук клапана
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
у мну тоже гидрик стучит - главное до -10 грю бывает не слышно егою а так стучит. менять надо. тыщу уже проехал так.
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
ilya59
Не мешай машине работать. У меня уже третью зиму стучит по утрам но правда только при запуске. Я помню как он только застучал (гидрик) я подумал, надо срочно менять. А моторист мне говорит : не занимайся уйнёй, как затарабанит постоянно, вот тогда и меняй. Вот и жду уже третью зиму, а он слава Богу, пока в одной поре. Уже прошёл с таким стуком примерно 60 тыс.
ilya59
вован61 писал(а):ilya59
вован61 писал(а):как затарабанит постоянно, вот тогда и меняй
дак я и говорю что уже тыщу тарабанит и на прогретой.
вован61
Ааа, ну если на прогретой тарабанит - это к деньгам
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Надо конечно поменять. Самое обидное, что стучит сцука один, а менять приходится все подряд. Угадать очень сложно какой стучит.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
вован61 писал(а):ну если на прогретой тарабанит - это к деньгам
