RUSBOND777
Авто: ВАЗ 21124 "КАПРИ" 2005 год.
помогите пожалуйста проблема в том что мое авто 21124 2005г. 1,6 16 кл не заводится с утра при температуре ниже -15, батарея нормальная крутит хорошо, но не схватывает. БК штат выдает ошибку 0342 ошибка датчика каленвала, обнуляется после температуре двигателя 70. датчик менял не помогло
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
0342 - ошибка датчика распредвала (датчика фаз).
Ты какой датчик таки менял?
Датчик фаз:
...или ДПКВ:
RUSBOND777
Я поменял датчик положения коленвала, эфект тот же что и был.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
RUSBOND777 писал(а):Я поменял датчик положения коленвала, эфект тот же что и был.
А ЭБУ тебя "просит" заменить датчик фаз (верхнее фото).
В случае ошибки ДФ ЭБУ переходит на более простой режим работы, дольше крутит и заливает свечи.
RUSBOND777
Спасибо попробую поменять датчик фаз, но почему же тогда не выдает ошибку БК, месяца три назад была такая ошибка пару раз я обнулил и все больше небеспокоила.
Kachan
У меня такая же ошибка выскакивает при сложной заводке на сильно холодную (-30), думаю, у меня это "левая" ошибка
т.к ДПКВ врядли при чем, если машина уже завелась, а ДФ у меня вроде и нет
RUSBOND777
у меня эта ошибка выскакивает даже при температуре двигателя 10 градусов
Vlad B
Прошивку менять шагом марш!
RUSBOND777
проблему с заводкой решил, почистил контакты реле бинзонасоса! -23 заводится отлично, но проблему с ошибкой не решил всеравно выскакивает.
