miha
Вчера в -28 не завелась.
Сегодня аккуратненько вылил на впускной коллектор, пол литра водички градусов 40-50. Завелась моментом. Понравилось.
Чего волнует: коллектор то пластмассовый, не полопается от таких водных процедур? Бывали прецеденты? Никто не знает?
maksson
Ну тут как в анекдоте:
-А не *банет?
-Да не должно....
На деле хрен знает, вроде не должно))))
vita-79
Гдет тут было :наливаеш кипяток в обычную грелку -и на коллектор.
Вроде помагало,попробуй-напишеш помогло аль нет?
miha
vita-79 Гы. попробуем.
mik58
а чего с ним должно быть по идее он рассчитан на перепады температур
ksv71
нахрен вообще инжевый коллектор поливать, там один воздух идет, и
топливо не конденсируется на стенках как в карбовом, я понимаю еще полить кипятком на корпус термостата, чтобы обмануть ДТОЖ при температурах ниже 25, чтобы не заливало свечи.
серж2112
Я реквизировал у жены старый фен и вставляю его в воздухозаборник.Схватывает сразу как хапнет тёплого воздуха.Прогреваю не вынимая его-прогрев быстрее раза в 1,5-2.
Eddard Stark
серж2112
ну фен это не выход, ибо его подрубать надо куда-нить supercool
miha
слыхал краем уха что металические могёт лопнуть от кипяточка , но опять смотря какой кипяточек и в какой мороз, в сильный точно нестоит .
А вот про пластик хз знает Pardon ,лично сам бы нестал этим делом увлекаться nea Авто наше и делают у нас а делают самзнаешь как,поэтому когда лопнет тогда уже поздно будет спрашивать. Далее выбор за тобой.
miha
Видать испугался, что если не заведется, ее кипятком ошпарят.
Кстати, двигатель завелся практически сразу и работал только на трех горшках. Через минуту загорелся чек. Пару минут его поколбасило, я его заглушил, через минутку заново завел (схватил моментально) и все окей, все цилиндры работали, чек не загорался.
zmey999
а я патсталом вы еще эфирчиком его эфирчиком как на Зис 150 мну предок рассказывал а еще попробуйте газоконденсатом заправить предок рассказывал на севере с кразами 214 помогало
все заводиться и в -35 рецепт прост масло свечи провода массовик затейник и если температурно его обмануть хотите то выкручивай дтож тады он думает что 0 но при этом врубает навсяк случай карлсона а так саму кастрюльку пригробите да еще и массовик навернете второй раз просто ты не перелил вот он и завелся
miha
zmey999 Ага, вчера утром, перелил, затем в обед, пробовал, то же самое. А сегодня температура практически та же, вчерашний бензин куда то из горшков подевался, то же испугался наверное и от того я сегодня замечательно так завелся. И еще забыл, сегодян АКБ был уже на грани клинической смерти, после таких нагрузок.
zmey999
