Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Подарили флешку кингстон 16 Гб усб. Перенес на ней пару фильмов ДВД на другой комп, теперь сую пустую флешку в комп, чтоб еще пару двд перетащить, а винда пишет - диск полон, другой вставьте. Формат силами винды ничего не изменил. Маленькие файлы, до 200 Мб нормально записываются, при открытии свойств показывает, что диск пустой и 16 Гб. Что может быть?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Макс39 писал(а):Подарили флешку кингстон 16 Гб усб. Перенес на ней пару фильмов ДВД на другой комп, теперь сую пустую флешку в комп, чтоб еще пару двд перетащить, а винда пишет - диск полон, другой вставьте. Формат силами винды ничего не изменил. Маленькие файлы, до 200 Мб нормально записываются, при открытии свойств показывает, что диск пустой и 16 Гб. Что может быть?
Глянь на сайте кингстона утилиты для флеш...
Макс39
кажется дело не во флешке, мой проверенный усб жесткий диск на 20 Гб, та же картина, диск пустой, но при попытке на него записать что то винда пишет, что на нем нет места. Копирую отдельными файлами, вроде получается, но скорость - усб2 там и близко нет, 40 минут 4 гига...видимо что то с матерью, т к грузился с другой винды, чистой, там всё то же самое
Baken
Попробуй юсб разные, которые непосредственно на материнке. Или в другой комп подключи
Сахарок
Авто: ВАЗ-21150 2004г. Borsh M1.5.4
Дак у тя поди система FAT 32,она файлы больше 4 гигов нетянет.Форматируй в NTFS.
Макс39
Сахарок писал(а):Дак у тя поди система FAT 32,она файлы больше 4 гигов нетянет.Форматируй в NTFS.
вполне возможно...я свой старый винт сегодня с нтфс в фат 32 форматнул, очищал, чтоб влезло побольше...а вот с флешкой непонятно, на ней фат 32 с новья стоит, и силами винды ее в нтфс не форматнуть, там в меню и выбора нет другого
Сахарок
Есть. Мой компьютер-Свойства-Оборудование –> Диспетчер устройств;
– в диалоговом окне Диспетчер устройств раскройте Дисковые устройства, двойным щелчком раскройте окно свойств своей флэшки;
– откройте вкладку Политика, установите переключатель Оптимизировать для выполнения –> OK;
– закройте диалоговые окна Диспетчер устройств, Свойства системы;
– откройте Мой компьютер, щелкните правой кнопки мыши значок флэшки. Из открывшегося контекстного меню выберите Форматировать… В диалоговом окне Формат Съемный диск в раскрывающемся списке Файловая система появилась опция NTFS (вместо FAT);
– отформатируйте флэшку в NTFS;
Макс39
Wanderlust
Авто: RIO
Есть HP USB disk formatter (вроде так). Форматирует всё как хочется.
"Диск полон" - какая то странная ошибка, потестировать бы как следует. Для кингстона есть "рековер" неплохой JetFlash recovery tool. Даже а-дату "зарековерил".
Раз картридер начал чудить - "диск только для чтения" - вроде какой то контакт на флешке окислился, прошло после чистки.
А для флешки есть еще интересная система "eFAT". Но очень многие системы её не поддерживают (скорее - практически никакие не поддерживают). Но - скорость записи возрастала раза в 2-3.
