Ленок
Ребят...помогите разобраться.. Smile
Иногда моник тухнет...просто мигает кнопка его..типа в спящем режиме и все. Раньше помогала сборка разборка видеокарты и всех проводов относящихся к ней...сегодня не помогла..Sad
Куда копать? Может видюха глючит? С другим системником монитор отлично заработал.
Vlad B
Прокладка.
roadster
У меня такой на работе. Питание сзади выдернул- вставил- работает. Иной раз- за день ни разу не глючит, иногда- несколько раз в час.
Стоял у юзера на десктопе, у меня на ноуте с доком, потом у меня же на десктопе. Десктопы и ноут- хулетовские.
Монитор это, имхо...
Ленок
Vlad B писал(а):
Прокладка.
Ты уверен? У тебя такое было?)))
Ленок
Да вот фиг знает...а почему тогда с другим компом заработало все и провода сзади не трогала. Просто переставила разъемы с одного компа на другой и все.
Dimorik
может и видяха...
посмотри на нее внимательно, может кондеры (цилиндрики маленькие) вспучились
Ленок
Dimorik писал(а):
может и видяха...
Да похоже на неё...
Но я её всю уже обсмотрела со всех сторон...но еще погляжу щас...
roadster
Стоп! После простоя тухнет?
Мож, в параметрах питания отключение монитора убрать?
Ленок
Ну он либо во время работы просто гаснет и кнопка мигает и все, либо включаешь комп, а моник сразу встречает таким ласковым подмигиванием.. hehe
Вот как бы видюху проверить кроме визуального осмотра?
Dimorik
все таки думаешь что
Vlad B писал(а):
Прокладка.
ROFL
D_Diesel
Может просто переключаестя в спящий режим?
Было у одного товарища, моник LG жидкокристаллический, после выключения компьютера при последующем включении компьютера невсегда включался монитор. Виноват был блок питания монитора. Говорят у этой фирмы это болезнь.
Dimorik
раньше такого не было? проблема появилась внезапно?
вставить ее в другой комп.
если хоть раз загрузится, можно прогнать каким нить тестом для видео, если видяха гнилая это вскроется.
а в сейфмоде не пробовала грузиться?
Ленок
Такое бывает периодически.
Это мысль...надо поискать такой древний комп...видюха AGP ДжиФорс 6600 Smile
А как ты себе это представляешь? Если монитор вообще ничего не показывает.
Dimorik
приезжай, у мну MX 440 hehe
ну ты писала
значит иногда все таки включается
Ленок
упсс.... hehe не..далековато.. Pardon
Включается только если провода потеребить...такого не помню...чтобы после того как моник сам отрубился...потом сам включаться стал..
voron76
Похоже на непропай разъёма VGA-кабеля в мониторе. Нагревается и контакт пропадает (отсюда - цвет светодиода как при отсутствии сигнала). Либо пропадает при шевелении (поэтому может не показывать при включении).
Тащить в сервисник и пропаивать.
Ленок
Это смешно...но я подключила другой моник и он тоже не захотел работать с системником! Так что проблема все же в системнике!
voron76
Да... сорри, невнимательно прочитал.
Но симптомы - плохого контакта видеокабеля. Значит, надо смотреть разъём на видюхе.
А как долго работал монитор на другой машине?
