Женя123
Авто: ВАЗ 21093 1,5 карб >>> инжектор 8V >>> Тазик "16v"
Сегодня ходил по базарчику и наткнулся на такую вещь
и решил купить
Вот описание :
http://www.neva-pl.ru/raznoe-MD-1.html
Скажите с ней реально можно без стробоскопа выставить точное зажигание на ваз 2109 ?
Рена
Женя123
стробоскоп стоит 400 рублей а эта штуковинка 60 рублей
<em id="Hopisanie">
УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ </em><br><br>
2.1 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.<br>
2.2 Совместить метку коленвала и метку распредвала, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.<br>
2.3 С помощью светодиода "Д" установить угол зажигания (в момент загорания светодиода "Д") вращая распределитель зажигания.<br>
Бегунок должен быть направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания.<br><br>
Если предварительно провернуть колено в +5 (ну или скоко нужно)... Светодиод "Д" показывает момент искрообразования... Всё то же ты увидиш стробоскопом... Но так удобней...
Этот приборчик самому слепить не проблема, но купить проще... Увижу - куплю...
НПП Орион
kazak1102 писал(а):Этот приборчик самому слепить не проблема, но купить проще... Увижу - куплю...
Производятся они в Украине, так что у Вас найти его не проблема.
Рена
Женя123 писал(а): стробоскоп стоит 400 рублей а эта штуковинка 60 рублей
Дёшево и сердито
Разницы в показаниях стробоскопа и МД-1 не заметил
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Полезная штука. Покупать без сомнений!
Женя123
Выставил зажигание по МД1 и у меня получилась что я трамблёр накрутил в самый минус (на маховике в сторону салона прокрутил на 4 метки ), проехался никаких звуков детонации не услышал, ну когда заглушил двигатель то от ещё подыркал ( но верно правильней будет написать детонировал )
Через пару минут фото будет как стоят метки,может я их неправильно установил
Рена
Женя123
Скорее всего слишком раннее, такое впечатление что у тебя маховик перевёрнут или не те метки устанавливал.
брат шумы
у меня помимо этого МД-1 есть ещё и АЗ-1 .
http://www.neva-pl.ru/raznoe-avar-zagiganie.html правда ни одним прибором,ни другим не пользовался,но пусть будут
Последний раз редактировалось: брат шумы (07 Января 2010 10:59), всего редактировалось 1 раз
Женя123
Женя123
Сейчас откручивал свечку и проверил совпадает ли метка махововика с верхней мёртвой точкой на первом цилиндре,всё совпало
Позавчера только собрал двигатель,абсолютно всё поставил новое ( остался только блок и голова,блок точили ) Это к справке
Женя123
Это мой был первый двигатель который я перебрал
( до этого я даже представление не имел что да как там стоит ) Разберал так, что откручивается то и откручивал
а вот собрал по учебнику
брат шумы
Женя123 писал(а):ну когда заглушил двигатель то от ещё подыркал ( но верно правильней будет написать детонировал )
клапан ЭМК на карбе работает нормально?очень часто этот дизелинг бывает.когда откусывают иголку на ЭМК или ставят вместон его заглушку
Женя123
И у двигателя скачут обороты, и когда едеш то дёргается, а чуть чуть подсос добавиш то едет ровно, ну я так понимаю к зажиганию это никак не относится
брат шумы
Женя123 писал(а):И у двигателя скачут обороты, и когда едеш то дёргается, а чуть чуть подсос добавиш то едет ровно, ну я так понимаю к зажиганию это никак не относится
по ходу дела это у тебя карб чудит
Женя123
брат шумы
Сейчас по учебнику посмотрю где это крапан ЭКМ
Женя123
А как же зажигание ? Что с метками всё впорядке ? И трамблёр так и должен стоять в минус ?
брат шумы
Женя123
брат шумы
ааааа этот у меня новый стоит, недавно менял
Рена
Женя123 писал(а):
Такое впечатление что зуб не совпадает или ракурс такой...
Женя123
Рена
сейчас фото по лучше сделаю
Женя123
Вот правда качество что то не очень получается
брат шумы
как бы объяснить.если при вытягивании подсоса карба проблемы устраняются(неровный холостой ход,провалы и рывки при разгоне),то на 90% виноват карб.если бы это было зажигание,то искре,которая воспламеняет смесь,всё равно сколько бензина камере:машина бы дёргалась и на подсосе
Женя123
по фотке увидел что опять соскочила с тросика газа резинка
