mik58
Можно ли добавлять спирт в бензобак инжекторной машины с целью убирать конденсат из бака в разумных приделах желательно кто так делал как на него отреагирует датчик кислорода?
TDV.ROOT
Кто-то что-то лил. Сейчас не припомню. Лили в пропорции 0.5л на полный бак.
mastabike
Литр ацетона на бак и нормально
HighSpeed
у нас на местном форуме люди иногда заливают и даже ВРОДЕ в иномарки,при этом многие поддерживают данную процедуру и ничего страшного не видят в этом, ибо действительно говорят что помогает и лучше всяких говноприсадок... сам себе не пробывал,но весной буду пробывать)))
Eddard Stark
Вполне нормально заливать спирт против конденсата.
была же ссылка,в 95 бенз он есть,и поглощает воду
Vit59
Откуда на машине с евро 2 конденсат в баке?
Acer1
А причем здесь Евро 2 ?
Когда бензин уходит из бензобака туда соотв. заходит воздух, с него и влага получается. Тоже самое и в цистернах заправок и бензовозов, но там уже вода попадает с бензином в бензобак машины.
mik58
ну да я про конденсат и спрашиваю у меня кстати евро-3 интиресно кто лил и были ли какие нибудь отрицательные последствия для датчиков
Евгений123
mik58
Никаких отрицательных последствий. Если уж сольвент при промывке инжектора периваривают и датчики и нетрализатор. Литр спирта на бак бензина и все ок..
D_Diesel
Конечно можно. Спирт связывает в 10 раз больший объем воды по сравнению с объемом спирта. Отрицательных последствий не замечено.
patriot
Господа, Советский Союз давно закрыт, а вы все еще народной медициной страдаете. Сейчас множество всяких присадок к топливу, которые выполняют множество разных функций. Для примера посмотри http://liquimoly.ru Очень хорошо зарекомендовал себя отечественный вытеснитель влаги производства Астрохим http://astrohim.ru
LAVmen
В совейском союзе был дефицит таких вещей, а в нашей стране у некоторых дефицит денег на эти вещи supercool
patriot
Если нет дополнительных 100 рублей, то лучше вообще на общественном транспорте ездить.
Кир-кук
Кроме того, если развернуть этот флакончик,
то в "Составе" в первой строчке можно найти заветное слово "спирт",
а ниже пр. модная ерунда, типа подушек-отдушек-ароматизаторов ROFL
patriot
Наверное, можно было бы изучать его содержимое, чтобы выяснить рецепт молодости самостоятельно, если бы он стоил рублей 300 и выше. Вытеснитель влаги Астрохим на АЗС Роснефть "Подсолнух" в Самарской области стоит 75 рублей за флакончик. Не думаю, что вытеснять влагу нужно при каждой заправке. Думаю, пару раз за зиму будет достаточно.
Серый110
Хоть у меня карбюратор, но. Прежний владелец советовал зимой лить при полной заправке 0,5 спирта. Ничего не лил, так как зимой машинка едет лучше, чем зимой.
Кир-кук
Никогда ничего не лил, но теперь ездю на газу и бака бенза мне хватает на 3 месяца....
Х его з, мож и конденсируецца что-то в баке... ???
Пару дней назад искал "влаговытеснительный" флакончик (на заправке Лукойл).
Самый дешёвый какой-то наш - 170р,
потом пошли грёбаные бренды - до 400р wwow
Я, естесно, ничего покупать не стал ROFL
но "составы" поизучал - везде основа "спирт" supercool
Vit59
Вообще в баке давление выше атмосферного "Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка."подробнее тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-2111-2112.html
patap48
Где-то читал(не помню) нужно лить 0,5 л.спирта на 10 л.бенза.Но там оговорено что именно ДЕНАТУРИРОВАННОГО спирта. А что это такое - х/з.
W
Раз в полгода заливаю 0,5 в на половину заполненный бак ради профилактики от "хорошего бензина". Спирт у нас этот называют "слепышок", кто то его пьёт но я воздерживаюсь.
youth
Денатурированный спирт, этиловый спирт-сырец, к которому добавлены неприятного запаха или вкуса вещества, растворимые в спирте и не выделяемые из него простейшими физико-химическими методами (перегонкой, вымораживанием, фильтрацией и т.д.). В качестве денатурирующих средств применяют главным образом пиридиновые основания. К Денатурированный спирт обычно добавляют также красители, придающие ему сине-фиолетовую окраску. Денатурированный спирт обязательно снабжают этикеткой с надписью «яд». Применяют в качестве растворителя для лаков, политур и др. технических целей.
komatoz
простой вопрос, ежели я плесну 1 литр чистого медицинского 96% спирта в бак авто (порядка 25 литров бенза), то как это повлияет на холодный пуск?
а)ухудшит
б)улучшит
в) никак
salgal
Интересно а Трояр подойдет вообще дешево.люди же пьют а в инж можно? зимой толк будет?
salgal
Бермадей
Нет яа если 1-2 раза.у меня видимо там вообще много скопилось,я понимаю что чистить бак надо но сейчас нет возможности,из трубы как водопад виктория,потм после ночного простоя вообще все перемерзает морозы у нас вторую неделю.Может поэтому и не могу уже несколько дней завести.да и видимо сам бензин ужас.а заправка у нас одна,я не в городе живу.в районе,вот как последний раз заправил так и на приколе.Я тут уже все датчики перебрал.
