Всем у кого не работает одна из скоростей могу точно сказать что сломалось и где копать...
Первое проверить САУ... Обычно он первый наворачивается, бывает или контакта где то нет или просто что то перегорает
Самое страшное это когда перегорает сопротивление через которое как раз после САУ идет напруга на вентилятор, стоит оно возле вентилятора в воздуховоде печки... Разбирать придется печку, если старого образца или снимать вентилятор если нового, но для нового это не факт что до него долезишь.
Вот как раз это сопротивление и отвечает за скорость вращения вентилятора. Имеет форму спирали, спиралей равно количеству скоростей в печке... 3 или 4... Соответственно кто что то понимает в электрике, то чем длиньше спираль тем больше сопротивление и соответственно за первую отвечает самая длинная спираль за 3-4 самая коротка, или возможно самые максимальные скорости (3 или 4) идут на прямую без сопротивления...
Так вот копать надо её... Она греется, и бывает или перегорает. Не давно другу делали, работала только 4 скорость печи... Двигатель за 5 мин стояния на светофоре остывал... Сидишь как на мотоцикле
продув такой что офигеешь
САУ путем претыка рабочего откинули, полезли в печку и выяснили что это чертового сопротивление умерло, поменяли и все... Все скорости стали нормально работать
контакрт пропадает...
