Docentt
Так поделится....
1. Второй день пилот 9 (который маршрутный компьютер) ипет мозг. едешь едешь, раз зажигание пропало, точнее искра. двиг заглох. 2 сек. т все в норме, завелась. или искра пропала и совсем. пока этот пилот из сети, т.е. от плюса не отключишь, не заводится.
Иногда пишет ошибку про напряжение.
Кстати какое должно быть напряжение в сети при работающем двигателе? обороты примерно 2500.
2. Побежал рабочий тормозной цилиндр слева с задней части авто. там же выдавило масло с амортизатора...
3. Не работает ручник. затянут до упора... надо что-то делать. (холодно)
4. Вставал под оыигительный уклон - газовал. теплее не стало. Мож и правда с шайбой попробовать... но почему в боковые холодный воздух....
5. Сапунит.... вентиляция наружу... в машине вонят отработанными газами когда прогреваешь.....
Жизнь дала трещину.....
viper31
Продавай это корыто hehe
Docentt
блин, продавай.... а на что купить новое?? Да и жалко как-то... 200 тыс. км жалоб не было. и не подводила не разу....
Еще кариес офигенный на задних арках... на дверях в уголках. И под накладками на задних крыльях, в низу уже дырки.... cry
viper31
14ку или Калину они не дорогие hehe
Заз Шанс еще за 200 тыр. новый Very Happy
Sprut82
Авто: ВАЗ 21093 карб 99г.в. 226 тыс.км. без кап. ремонта
это ты еще радоваться должен. поменяеш все, компьютер выкинешь и будет тебе счастье, тем более что некоторые уже на 170 тыс двиг перебирают
Уменя, если ты обратил внимание, почти такая ж машинка... gpn Токо прошла чуть больше...
Чё-то настроение у тебя того... Сам знаеш, чего делать... gpn
Ключевые слова... Никого не слушай... Drinks or Beer
Proxy
чёрные свечи? посмотри какого характера загрязнение. Топливная смесь неправильная? Масло гонит (кольца залегли, маслосъёмные колпачки)?
Я бы в первую очередь глянул на компрессию, если компрессия впорядке, то проблемы в топливной смеси, а там уже либо электроника портачит, либо форсунки льют (все разом не могли запортачить). Электроника - на диагностику. Хотя с диагностики и стоит начать, там и видно будет что ей не нравится.
Proxy
Да знает он чего делать...
Docentt писал(а):
Так поделится....
