roadster
У соседа по гаражу есть около 20 л. масла.
Синтетическое, судя по всему, компрессорное.
Какой-то нефтяник ему за магарыч припер Smile
Вот что удалось прочитать на этикетке:
Royal lubricants (производитель вроде)
Royco 468 synthetic fluid (наверное марка масла)
Хочет его залить в копейку. Отговариваю. Но самому стало интересно.
Например, для Ravenol VSI 5W40 есть такие характеристики.
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,849 DIN 51757
Вязкость (При -30°C) мПа*с 5100 DIN 51377
Вязкость (При 40°C) мм/с 80 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 14 DIN 51562
Индекс вязкости 174 ISO 2909
Температура вспышки °C 232 ISO 2592
Температура потери текучести °C -45 ISO 3016
Щелочное число мг KOH/г 10 DIN ISO 3771
Зольность % 1,1 DIN 51 575
Интересует, каковы значения данных параметров для ентого Royco 468
Кроме того, классифицируется ли оно по SAE и API и как?
Вот фото тары
Есть спецы?
ЕТР72
Не отговаривай. Пусть зальёт, быстрей сдохнет.
ЕТР72
Синтетическое компрессорное масло для винтовых и поворотной вертушки типа - ПАО основанных
roadster
Не, дед продвинутый, про стоксы слышал...
Хочется просто аргументировано отговорить, чтобф пожилого человека не обидеть...
Andreiko
Как оно может классифицироваться по SAE, ежели SAE расшифровывается как Сообщество Автомобильных Инженеров?
Надо полагать, как только но компрессорах начнут ездить, это масло мигом получит сертификат от SAE, а пока - увы Sad
roadster
Ну тогда какому маслу по SAE данное масло ближе по вязкостным характеристикам?
API пока оставим...
Sensas
пусть олейну льет pst
roadster
gallrad писал(а):
Royco 468 : База ПАО. ISO 68 . SAE 20
Эквивалентный аналог Chemlube 268
Типичные характеристики
Класс вязкости ISO 68
Индекс вязкости 152
Температура застывания ° C -51
Температура вспышки °C 246
Температура воспламенения ° C 288
Коррозия меди 1A
Вязкость 100 ° F сСт. 70
Вязкость 210 ° F сСт. 10,8
Удельный вес 0.855/0.875
Вот спасибо! Можно ссылочку на источник?
Получается, ежли оно SAE 20, да еще температура застывания -51, это как минимум 0W20 получается, так?
Berkut_Spb
Автор заливай ppc
Только потом отпишись Smile
roadster
Berkut_Spb писал(а):
Автор заливай ppc
Щаспрям... nea
Pablo
Автомобильное масло имеет кучу присадок - противопенные, антикоррозийные и т.п. В данном масле их наверняка нет. Так что выводы делать исходя из этого.
roadster
Все. Применение маслу нашли!
Сосед менял глушитель, в него и залил Smile
Кстати, на морозе текучее, сцуко! Фигле, синьтетика... Smile
Pablo
Залили в глушитель? hehe
И как результат?
roadster
Синьтетика ж, епт...
Глушитель внутри, наверное, чистый...
rg-45
это всё есть.компрессор тотже двигатель только наоборот Smile а вот с продуктами сгорания такое масло не справится,нерасчитано,нет их в компрессоре.
roadster
То есть енто масло мощими свойствами не блещет...
