Кирилл 2113
Потребовалась замена ведомой шестерни на приводе спидометра ВАЗ 2113, естественно выкрутил поехал в магазин там насчитали 12 зубьев на старой и дали такую же на 12 , заменил всё работает. Сегодня пересчитал на старой и обнаружил что там 11 зубьев, продавец ошибся. Сейчас вот думаю не вредно ли это будет для ведущей шестерёнки , которая находится в коробке, ведь её замена очень трудоёмкий процесс, может стоит поставить такую какая была на 11 зубков или всё же так и оставить и ничего не случится?
ksv71
еще раз пересчитай поточнее, расход даже на один зуб может привести
к нехорошим последствиям в виде слизывания зубьев на пластиковой шестерне дифференциала, и последующему отказу датчика скорости.
для замены придется разобрать кпп полностью
Кирилл 2113
Спасибо за ответ, всё точно пересчитал и уже поменял на новую 11 зуб. какая и стояла
