евген19829
Не могу запустить двигатель утром даже при t -22-25 градусов ниже 0.
Делал в сервисе диагностику сказали , что датчики исправны ,давление бензанасосо тоже в норме. Заменил свечи, АКБ . Стартет крутит, но не схватывает,да же не чихает. Подскажите пожалуйста,что еще можно сделать.
Oscar Torresola
евген19829
клеммы проверь, мож проводок какой от плюса отвалился. У меня так было )
Микола
Извини, что вклинился.
Такая же фигня.
Все крутит, бензин в рампе присутствует.
На 2й прокрутке появляются редкие вспышки и ВСЁ!
Есть БК - включаю плазмер, опять тоже самое.
Свечи выкручивал - мокрые.
А теперь внимателно!!!!
Снял разъем с ДМРВ и ОПА! Завелась.
Соответственно выскочила ошибка - 102 - низкий уровень сигнала ДМРВ и вторая непонятная 113 - высокий уровень сигнала ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха).
Что это за датчик?
Где то уже была тема про то, как (вроде Кир-кук писал) скидывал разъем с ДМРВ и машина нормально заводилась. Интересно - решение найдено!
УФ!
Кир-кук
У меня тогда в итоге стартер развалился hehe
Vit59
bboyan http://chiptuner.ru/content/coolstart/
Микола
И все же что это за датчик температуры всасываемого воздуха?
Кто-нибудь знает?
Первый раз о таком слышу!
Прошка стоит HLDO54. Первая зима такая веселая. Заливает свечи и все тут!
Кир-кук
Кто-нибудь знает?
Встроен в ДМРВ Smile
Микола
Теперь понятно! Я так и подумал.
А вот может ли этот датчик подавать неправильный сигнал "мозгам", а те в свою очередь льют больше бензика и как следствие свечки тупо заливает, а?
P.S. Показания ДМРВ для информации:
на ХХ=850-860 ДМРВ=9,8-10
Чутка завышены.
Напругу не мерял.
irnt
Не, а правда, Кир-кук, ты решил проблему? Или все также скидываешь фишку дмрв?
чет не найду ту тему.. Smile
Кир-кук
Не знаю, что он там может,
но почему ни один БК не показывает нам температуру забортного воздуха... по этому штатному датчику hehe
Кир-кук
Та тема несколько видоизменилась Pardon
Ну, я так и скидывал,
потом в одно прекрасное утро стартер стал похрюкивать на прокрутке,
в обед ващще отказался крутить.
Разобрал - полетела эта пластиковая шестерёнка в редукторе.
Поменял её supercool С тех пор заводицца стала с полтыка ROFL
irnt
редуктор -> дмрв..
полтергейтс, однако wwow
ладна, возьму на заметку ROFL
Кир-кук
irnt писал(а):
редуктор -> дмрв..
полтергейтс, однако
Мотор крутился на прокрутке, но, видимо, не с должными оборотами...
У меня после 5 сек прокрутки, лезли ошибки по ДПКВ,
те - мозг понимал малые обороты - за косяк ДПКВ.
Сдёргивание ДМРВ подобное лечит легко gpn
irnt
интересно..
эт что ж получается эбу определяет обороты не только по дпкв,
но и по дмрв, т.е. анализирует- ага, столько то всосал, значит на столько то
должен провернуться, ежели не совпало, то сыпем ошибки по дпкв ROFL
прикольно..
Кир-кук
irnt писал(а):
прикольно..
Я стараюсь по пустякам не беспокоить общественность pst
olbr
Кир-кук
А у тебя что за ЭБУ, мне помнится Я7.2?
Кир-кук
olbr писал(а):
Кир-кук
Он самый supercool
olbr
У меня, что то вяло крутить стал. И погода не особо холодная (-14) и масло синтепон везде. Да еще после отключения стратера бендикс похоже не выходит из зацепления с венчиком маховика и визжит как свинка перед убоем. Ошибок вроде не дает, но пускаться стал после трех оборотов вала.
ps АКБ заряжен нормально!
Кир-кук
Стартеры "сухие" напрочь wwow
Их так смазывают на заводе, будто на этом стартере смазка в бочке закончилась supercool
olbr
Кир-кук
Смазано все с завода нормально, удивился даже, вскрывал, помазал ось еще - помогло на неделю. Опять визжит мляха, пока забил, напрягает, что на холодную вяло крутит
Оч приятно - Царь
Вопрос может и не в тему, но спрошу - какой смазкой лучше стартер "задобрить" чтоб ему полегче жилось?
Кир-кук
olbr писал(а):
Кир-кук
Может чего с электрической частью supercool
Мне нравится ШРУС Smile
Оч приятно - Царь
Кир-кук писал(а):
Мне нравится ШРУС
благодарю Smile устрою своему на выходных "масленницу" hehe
Кир-кук
Без фанатизма только, иначе может эту кашу не провернуть Smile
olbr
Визуально, все нормально, как только с конвеера сошел. За провода, тоже нормально - контакт есть! Ладно будем посмотреть. Спасибо, шо поддержал! supercool
ЗЫ. Сорри Аффтору, что влез. Pardon
