Вообщем да, действительно ремень перетянул, вчера ослабил - звук остался, снял ремень покрутил помпу - люфта нет, ни обо что не задевает.
Заметил, что при работе двигателя ремень на шкиве помпы и шкиве коленвала ходит из стороны в сторону примерно на 1-2 мм , на ролике и шкиве распредвала "сидит" ровно.
Дело выло уже довольно поздно думаю да х** с ним закрыл крышкой, закрыл капот, завёл, воющий звук притупился, вот именно такой звук у меня и был просто я на него не обращал внимания.
Получается что это не помпа, натяг ремня ни при чём, хотя хорошо, что ослабил.
Ещё вспомнил! Когда снимал ролик не обнаружил под ней дистанционной шайбы той что показана в книге думаю биение ремня именно этим обусловлено. Добавил, хотя нет скорее это износ ремня
ЗЫ Сегодня попробую заменить ролик если не поможет придётся копать дальше, меня это теперь не оставит
, но это уже получается другая тема.
