Moryak
Друзья , недавно заметил, что уходит тормозная жидкость.
Уходит до отметки почти мин.
Следов подтеков под машиной нет.
Есть еще таккая фигня: Если на заведенной машине бистро понажимать на тормоз то возрастают обороты
Подскажите где искать.
Не машине, а сплошной сюрприз )))
Docentt
по поводу оборотов обращаться к клапану или шлангу вакуумника.
Тормозуху морозами обычно выдавливает, частенько с колдуна. Потеплело и бежать перестало. и следов нет. мой колдун так всегда мокрый.
Moryak
Можно по подробнее к какому клапану????
Шланг вакуумника не плотно прилегает к пластиковой фигне.
Плотнее надеть не получилось
А что за колдун????????????????? ))))))))
Docentt
Клапан - то куда надет шланг на вакуумнике. платмассовая фигня такая. Smile
Колдун - с левой стороны под кузовом автомобиля фигня такая не далеко от заднего колеса к которому подходит по трубкам тормозная жидкость и от него уходит к задним колесам тоже по трубкам. Распределитель нагрузки тормозных сил между передними и задними колесами.
Ну как сумел... так и объяснил.... Pardon
Moryak
все понятно
с колдуном время подождет, а шланг попробую надеть посильнее
Docentt
Moryak писал(а):
все понятно
Ну как правило при плохом соединении тормоза дубовые.
У меня клапан накрывался - при нажатии обороты падали.
scif8
hehe hehe извини, смотрится классно и читается ROFL
спасибо незнал
Залез на эту темку, с интересом почитал, потому что у меня вчера вспыхнула и погасла, потом опять и опять-так всю дорогу,-лампочка сноса колодок(рядом с указателем топлива) воскл знак в кружке со скобками, даже когда не жал на тормоза,встал под фонарем капот открыл, вроде тормозухи мало стало.Там хреново видно было, но вроде тормозухи меньше стало уровня или прямо на краю.
Прошлый раз такая хрень была летом, колодки передние стерлись, поменял-все ок стало,так вот у меня мысль, а вдруг задние стерлись, и из-за этого тормозуха пошла вниз?Может там что нить-где-нить прилипло и трет?Пробег 28 тык, сейчас температура скачет забортом от 17 до 28 гр мороза. Кто что может подскажет?
Кстати ,эта лампочка горела почти постоянно на скорости больше 80 когда шел.
Docentt
спасибо незнал
Как такогого датчика износа колодок нет. Лампа загорается когда тормозухи моло становится. а тормазуха можут уйти из за колодок передних это точно, а вот про задние точно не скажу. Там цилиндрики подругому устроены.
pashu86
советую поставить ремкомплект на главный тормозной цилиндр.
у самого тормозуха уходила неизвестно куда, оказалось прокладка в ГТЦ потекла и тормозуха уходила в вакуумник...
scif8
Дык она ушла куда-то, но теперешний уровень-то держится, т.е. при езде периодически вспыхивает эта лампочка, указывающая на уровень тормозухи.
У меня только один вопрос, если ушла немногая часть тормозухи, то значит она может и вся туда слиться и в один прекрасный момент я останусь без тормозов? Хотелось бы народное мнение послушать...
Смотри ГТЦ - 100%
scif8
Зyбиловод писал(а):
Смотри ГТЦ - 100%
Категоричный диагноз, а что там смотреть?Патрубки?
